标题: IBM T42奇怪的暗屏问题(非高压条,非灯管) [打印本页]
作者: 唐致远    时间: 2010-4-4 22:07
IBM T42奇怪的暗屏问题(非高压条,非灯管) .此机器有时候暗平,注意,是有时候会,也就是说一般情况正常。换过灯管和高压条。
作者: mabaopinging    时间: 2010-4-4 22:22
暗屏的时候是不是 屏也不显示任何东东了啊
要是那样基本都是显卡喽
作者: 中皓    时间: 2010-4-4 22:58
故障锁定在主板上后,能引起此现象的恐怕只有显卡了
作者: 早到中心    时间: 2010-4-4 23:02
看运行一些程序,会不会快速就暗下来了,是这样的话,看看显卡了。
作者: jhfydn2    时间: 2010-4-4 23:02
看一下供电是不是正常的。还有控制信号。。如果在主板屏线接口那里的保险丝烧了或阻值变大了就会成这样的。。。,,你关键还是要测电压看一下开机的时候电压看一下高压板接口的电压,也许你会有发现的。
作者: 开心每天    时间: 2010-4-4 23:44
排除高压和灯管,多半是显卡的问题,我有遇到过这种问题
作者: 王志佳    时间: 2010-4-4 23:47
屏暗的时候看少哪组电压
作者: 金少波    时间: 2010-4-5 08:04
建议检查一下休眠开关,这个东西很容易出问题的,出问题时就是你说的现象
作者: 李明皓    时间: 2010-4-5 09:11
那你查一下主板的相关电路
作者: 阿神飞    时间: 2010-4-5 09:24
如果是我。我会首先看看休眠开关。取掉试试。
作者: gsj815    时间: 2010-4-5 10:25
显卡问题 。。。。。。。。。
作者: 广州小刚    时间: 2010-4-5 10:42
休眠开关的问题吧
作者: 平心常    时间: 2010-4-5 11:19
在不知道怎么修的话 把高压上原来的线路不要 重新飞线上去不就好了啊
作者: 英杰时代    时间: 2010-4-5 12:07
10楼说的方法试一下!有可能是那的问题...
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-5 15:46
修过其他本子同样的故障,是卡机芯片虚焊
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-4-5 20:57
15#楼说的是不是休眠管理芯片
作者: fgq    时间: 2010-4-5 21:18
建议检查一下休眠开关
作者: 键鼠    时间: 2010-4-5 22:09
我这有个一样问题的本子,不是IBM,屏暗的时候亮度调节的电压没有了。
作者: jszhoufei    时间: 2010-4-6 14:10
主板上 屏线接口处的保险烧了吧
作者: 新越科技    时间: 2010-4-6 15:58
休眠开关 搞的鬼  拆掉试试
作者: quan1234    时间: 2010-4-6 17:26
这款机器的通病就是显卡、
如果是主板问题
那显卡的机率大点
作者: 乔胡    时间: 2010-4-7 10:27
有可能是高压供电问题.
作者: 平心常    时间: 2010-5-3 09:42
我现在手上也有一台一样的问题的机器
作者: 缘如水    时间: 2010-5-3 10:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 于春时    时间: 2010-5-3 11:43
屏暗查高压板等给屏供电的线路,个别部件性能不良可能导致以上情况(保险,场管)。
作者: robinlzf    时间: 2010-5-3 11:55
排除灯管和高压条,休眠开关可能性比较大.很多品牌机都有碰到过这类问题
作者: 志通豪迈    时间: 2010-5-3 12:03
屏线呀 !屏线更容易出这种问题。
作者: jinzhenchang    时间: 2010-5-3 12:42
还是先换个屏试试,判断下故障到底在哪里
作者: huangcheng1124    时间: 2010-5-3 12:58
查下休眠开关,查一下屏供电条件是否满足,最后动显卡。
作者: yangyonglge    时间: 2010-5-15 23:11
显卡虚焊可能性大点,用力按显卡试试,不行把休眠开关拔了
作者: 时速电脑    时间: 2010-5-31 13:54
我也遇到过这样的问题,一进系统屏就无显示了,也无高压控制,但用外置可以正常显示,重做显卡可以了,楼主试一试重做显卡
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-5-31 16:50
你先换一个屏线试试,不行再看看显卡。还有就是休眠的开关
作者: 雷诺峰    时间: 2010-5-31 16:55
还是测测高压板各路供电是否正常
作者: 胡元新    时间: 2010-5-31 17:56
一般IBM的板子显示暗,很少有BGA坏的,查下那里的供电
作者: 475798291    时间: 2010-6-1 12:25
你的那个情况,一般是休眠键和显卡有问题,查查看。
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-6-1 12:29
先查屏高压板及屏的控制信号再就是显卡
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-1 12:32
屏供电       高压供电。。。。      看看否正常 。 要不就是显卡了
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-1 12:34
多半是显卡惹得祸吧
作者: 广州盛威    时间: 2010-6-1 15:59
金少波 发表于 2010-4-5 08:04
对!休眠开关也是要考虑的,排除后就再看高压的几组电压了,如果都正常的话,那就外接考虑显卡部份了!
作者: lodr    时间: 2010-6-1 16:22
不知道LZ修好了这个问题了吗?出来回一下,想知道是什么原因引起的。
作者: 王立樞    时间: 2010-6-1 16:41
顯卡的可能性極高
