IBM 15寸 屏的供电是多少呢?
新创亿电脑科技
2010-4-4 21:07
IBM 15寸 屏的供电是多少呢?
我有台IBM 的笔记本用外接显示器可以显笔记本的屏不能显,显示屏没坏.是怎么呢?屏有亮有高压就没图安
汇科维修
2010-4-5 15:17
笔记本的显示屏一般都是3.3V,象你这种故障 先检查一下屏有没有问题。
敬业电脑
2010-4-5 20:30
3.3V或5V吧,楼主说的是不是白屏啊?像这种现像大多为屏坏了哦~~
玫瑰科技
2010-4-5 20:33
IBM 老本子先查下休眠开关
新创亿电脑科技
2010-4-6 10:49
屏没坏哦!我也是在查是少了3V电 可就是找不到呢.
新创亿电脑科技
2010-4-6 10:50
小富
2010-4-17 10:11
直接看图纸··把高压板上的控制信号拉个过去··
应该也是可以的··先试下·确定没有短路的情况下哦··
王羽
2010-4-18 17:06
首先测量一下屏幕的供电:3.3v 然后再测量 一下屏幕的各个信号都有没有。一般普分是4对信号,高分就是8对了
顶级螺丝工
2010-4-27 14:19
有时外接显示了内屏不现也有可能是显卡的问题。(个人见解,仅参考)
华升科技
2010-5-2 16:45
接楼上的,DELL1400,外接有显,本屏无显,重做显卡一样,后换显存OK
暧昧格式化
2010-5-26 17:23
3.3V 的 自己测测不久知道了啊 !!
孤独的夜
2010-5-26 21:53
测屏上的保险咯
凌寒
2010-5-26 21:56
跑线查,从显示器没有电压往主板上跑
