标题: 这个是一个笔记本维修的问题,我发在这里,不要移走! [打印本页]
作者: 胜哥    时间: 2010-4-4 20:03
我这个讨论的问题是如上图,到接入16v电压的瞬间,场效应管会不会导通?请大家都来讨论,尽量说明原因,我之后会说明这个问题出现在笔记本维修的那部分
作者: 99nb    时间: 2010-4-4 20:23
P沟道的管子 通电的瞬间,G极会不会有电压?如果G极没有电压 就导通了,如果G极从16V 或其它电压 分出电压来控制的话就导通不了或是有低电压
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-4 20:38
个人意见是G极如果有高电位,那么可以导通,因为电容有通交隔直的特性,那么16V 的电压过了二极管但过不了电容,那么S极还是没有电压的。所以只要G极有高电位,就行
作者: 修哥    时间: 2010-4-4 20:45
搞什么名堂?有这样的设计吗?乱弹琴。
作者: 偶不是传说    时间: 2010-4-4 21:01
G极空着?还是图没有画完全?空着的话是低电平,应该不导通吧。另外应该这不构成回路吧,没这样设计的吧
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-4 21:03
G极没有电压不会道通
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-4 21:04
如果,这个电路的接地端不定下来,那么分析这个电路,就没有什么意义了。只接电源的正极,没有接负极会有电流从这个电路过吗?
作者: 黄中平平    时间: 2010-4-4 22:28
是不是当16v接通的瞬间 d s 是同一电位啊
作者: 王志佳    时间: 2010-4-4 22:51
楼主的图太简单了,还是上个详细的再讨论吧,不然就闹翻天了
作者: luo6091    时间: 2010-4-4 22:51
G级悬空Mos管会烧掉(会不会你所说的导通)
作者: 369275629    时间: 2010-4-4 22:51
N沟道的管子是低电平导通的吧?再就是你中间加个了电容是什么样的电容要说清楚,是耦合电容的话有可能会导通!
作者: 追求更新    时间: 2010-4-4 22:52
不要逼我把你当傻子搞!    搞的我跑来灌水  后面不说清楚叼死你
作者: dzfair    时间: 2010-4-4 23:11
我觉得3楼说的很有道理
作者: huchengjunme    时间: 2010-4-4 23:43
通电一瞬间,S比D低0.7发,如果G有电压,导通,如果没有,不导通
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-4-5 00:06
个人以为,16V插入时刻,MOS管导通,如果N MOS管G极再无后续电压,就会断电了!
原因分析:
      16V插入时刻,二极管经电容接到MOS管的S极,由于电容的充电,我们以电容的正极为参考点为0,则它的负极低于0V,而N MOS管的导通条件是,S极比G 极低(D极有16V),此时满足N MOS的导通条件;但如果G极无后续电压,随着电容充电达到最大,此时,电容的负极再无低电压,此时,G、S极电平一样,不满足N MOS的导通条件,断电
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-5 16:49
n沟道g大于等于s级0.45v,d和s导通,p沟道的相反。楼主你画的是什么图?
作者: 全球维修终结者    时间: 2010-4-5 22:23
呵。。。。。。。。看看了,没什么好说的。。
作者: 胜哥    时间: 2010-4-5 22:26
不好意思,我来解释一下,如上新图,MOS为N管,导通特性为UG>US,MOS导通,G为空,S接地当16v接入的瞬间场效应管会不会导通,本人认为会导通,原里如下,当插入电源的瞬间,可以理解为电源输入一个正向的脉冲电流此时D极是高电平,G极为0V,我们主要来看看S极,当脉冲通过二极管到达电容的时候,1是否会通过电容导通过去,2导通过去的是什么样的电平信号;首先在接通的瞬间,发生的是一次电平有0v到16v的变化,我们可以认为这个是一个正向的脉冲波(也就是交流信号),因此根据电容的通交隔直的特点,这个脉冲信号是能够通过电容传送到另一端的;根据耦合原理,我们知道这个正波形“通过”电容耦合得到的是一个负波形,也可以说在这个周期里,电容的另一端得到的是一个负电压,传送到MOS的S端,因此我认为此时MOS的电源状况可以简单的认为是D=16V;G=0V;S=-16V,也就是D>G>S,就此我认为在16v接通的瞬间MOS是有可能导通的。请大家继续讨论
作者: waymam    时间: 2010-4-5 22:41
个人意见是会导通,曾经试过不装1631直接导通,直干南桥!!!!
作者: 辛竹图文    时间: 2010-4-5 22:42
这个电路二极管电容与MOS管没有关系
作者: 胜哥    时间: 2010-4-5 22:51
waymam 发表于 2010-4-5 22:41
寡人就是这个意思哈哈,大家研究研究
作者: 本本波    时间: 2010-4-5 22:52
  我猜想 楼主是想说的是 拆了供电芯片 以后 MOS管会击穿 是什么个道理,但开头搞的神乎其神,后面解释的一塌糊涂 还叫人讨论?  N沟道的管子都画错了,还叫人继续讨论 ,真是郁闷
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-4-5 22:53
楼主这个电路起什么作用的 有什么机器用这个电路 还没说呢
作者: 修哥    时间: 2010-4-5 22:56
老大,好好学下电子线路,别动不动就要人“讨论”,请自重。
作者: 胜哥    时间: 2010-4-5 22:56
本本波 发表于 2010-4-5 22:52
解释的是否一塌糊涂不重要,重要的是能讨论一下,就当休息了,但是这个图画错了要解释一下,因为我这面的FTP服务器出了点问题,所以错图才在上面待了十几分钟,这个可不能怪我呀,哈哈,已经更正!
作者: 胜哥    时间: 2010-4-5 23:01
倒霉的烦人 发表于 2010-4-5 22:53
这个就是吧1631拿掉然后得到的结果,我一直想不通拿掉1631为什么MOS会导通,然后干掉NB,所以请大家讨论,本人就是小丑,请各位老大不要见怪,但是请杜绝人身攻击,谢谢,
作者: 胜哥    时间: 2010-4-5 23:04
有没有人给我这个小丑解释一下为什么这个MOS会导通,在线等,谢谢了
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-4-5 23:32
楼主你又要被人骂了 什么叫南方人 想搞地域攻击吗
作者: weiqigo    时间: 2010-4-5 23:37
LZ的思路很不错,让人有豁然开朗之感!不过第二个图还是P管,没改过来
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-4-6 08:21
说实在的,是你LZ基础的东西都没搞懂就在这里发问,MOS管的G是不能悬空的,这个是基础知识你难道没学过吗?
作者: 宝国    时间: 2010-4-6 13:42
19# 胜哥
楼主分析的这个N沟道的场管S极接到电容的一端,另一端通过正向导通的二极管结到16V上!
在接通16V的瞬间,电容2端的电压不能突变开始充电。充电电压由0V逐渐上升到15.7~15.3V左右(16V-PN结压降)。
这个时候由于电容接到场管的源集,没有0电位公共点,那么电容的正端(接到二极管的那一端)充满电后是15.7~15.3V正电荷,对于电容的另一端(接到源集的一端)就是相当于负的15.7~15.3V,漏极与源极的-压差16V+(15.7~15.3V)=31.7~31.3V。满足了条件之一!
再来看这个场管的G极,楼主分析的是G集由于悬空,电压是0V,所以G极>源极(0V大于负的15.7~15.3V)!个人认为这个分析不成立!
原因是G极悬空的时候,虽然电压为0V,其实这个0V是由于G极悬空没有回路而测不到电压!和场管的G极接地才是真正的0V是2码事!
所以综合上述,这个场管的导通条件不成立!但是由于场管的漏极于源极之间有一个反向的隔离二极管,此时很有可能由于31.7~31.3的耐压而击穿!最终导致这个场管漏极于源极之间击穿短路!
有不对之处,还请广大兄弟指正!
作者: 胜哥    时间: 2010-4-6 14:17
没文化真可怕,我现在真是明白了,我这大学时白上了,竟然不知道当MOS管的G极我空的时候,电压直接加到D,S上D,S会直接导通,这个实验我做了,谢谢各位的指点,小弟明白了,前面得那些扯,请大家不要放在心上。
作者: 胜哥    时间: 2010-4-6 14:21
晨翔电脑 发表于 2010-4-6 08:21
不管怎么说先谢谢你了,我是真的没有学过,不然就不能在这里现丑了,我突然想起了皇帝的新装,你说是不是,
作者: 宝国    时间: 2010-4-6 14:33
34# 胜哥
楼主的基础还是相当的扎实!你的问题比较有意义,给了大家一个讨论的机会哟!
作者: 雨哥好    时间: 2010-4-6 14:44
会导通 只是瞬间导通, 主要是看 场管里的 二极管方向了!
作者: 新越科技    时间: 2010-4-6 15:57
同意楼上所说
作者: 修哥    时间: 2010-4-6 20:20
真是无语了,不懂分布电容,自然会得出这样的结论,现在的大学生啊...
作者: 柏胖子    时间: 2010-4-6 20:28
其实这个问题值得讨论,看过上面的帖子,他做过试验,吃过亏。哈哈,他的基础应该不差啊
作者: 唐致远    时间: 2010-4-6 20:43
不管怎么样,楼主的精神值得我们学习!
作者: 大开幕    时间: 2010-4-6 21:30
GS无直流通路,管子会穿。
作者: 学修本    时间: 2010-4-6 21:34
其实我觉得楼主的追根究底精神是可嘉的,有什么不明白的就要弄明白。因为觉得简单而不好意思提问导致错误的基础,错误的基础知识长期累积下来是很可怕的。所以,我觉得不应该鄙视这些提问。当然,能够自己找资料弄清楚的还是自己先研究。
作者: ZLP笔记本    时间: 2010-4-6 21:42
我认为在16v接通的瞬间MOS是有可能导通!不相信你们可以做实验拿掉板上给MOS管控制G极的IC如MAX1631·MAX1845等都会有这样的供电控制管!
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-6 22:05
19# 胜哥
g是空脚,也就是个二极管了,二极管的正极接地,负极16v供电,结果是什么呢?哈哈,你的分析很有意思啊。
作者: 开源节流1    时间: 2010-4-6 22:31
哎。没试过。。。改天试试。。
作者: 小汇    时间: 2010-4-6 23:39
不装电源IC你也去上电,电压会直接过去的,要就IC连上管一起拆了才可以上电,最好下管也一起拆了再上电,不然后果自负
作者: yimudiannao    时间: 2010-4-6 23:58
G极悬空。烧东西太多啦
作者: waymam    时间: 2010-4-7 00:24
47# 小汇
这是我一次换换TPS 51120的一次沉痛教训, 焊锡没托平虚焊了G极!!!!!!!!!!!!!!
作者: 来自本拉登    时间: 2010-4-7 00:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-4-7 08:33
楼主真以为自己是爱婴斯坦了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-4-7 08:59
G极悬空就没什么好讨论的,找个不要的板把MOS管的G极翘起来试试通电就知道会怎么样,你以为悬空就是0V?你知不知道还有感应电压?
压根就不会有人设计这样的电路,讨论这个纯属无聊。
作者: 失落园    时间: 2010-4-7 12:39
G悬空时,D-S是否导通就看G-S是否残留有因测量或其他原因充的电,有足够导通的电压则导通,没有则不通,图中的电容右端接S极入地线,S极是不可能有-16V的。
作者: 海成科技1888    时间: 2010-4-7 12:42
会导通。。。个人意见
作者: 小叶电脑    时间: 2010-4-7 12:54
天啦,LZ的思路太独特了,估计如果去设计主板的话,
作者: 红门英雄    时间: 2010-4-7 13:13
低进高出,MOS管导通,然后短路!!!!!!!!!
作者: huangyu1018    时间: 2010-4-7 13:55
还是52楼说得对~~~~~~~~~~~~~~但是大家最好注意,别拆了电源IC然后直接开机,不然就真的直干桥了。
作者: 王永强    时间: 2010-4-7 14:55
我的T42的南桥和7500显卡都死在这上了,当时怀疑子电源芯片有问题,就把1631还是1632给拆了,检测主电源芯片,结果电流直接到4A多然后就OVER了,所以以后我测试西片都是吧MOS管断开再量芯片。以后吸取教训,东西不全绝度不乱试验了。
作者: ylletgo    时间: 2010-4-7 16:33
不是吧。。这样也行。。。g端没有高电压输出。。。能通真是不可思议。。。最起码要有个底线才行。。
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-4-8 09:36
LZ这个问题提的好  大家讨论的也不错  我才疏学浅 分析不了这么纯理论的导通与否 只是有深痛的经验教训证明这个问题  场管G极悬空也就是相当于拿掉电源芯片  我也这样做过  结果和大家说的一样  通电瞬间场管冒烟 结果是场管 I/O 南桥全烧
作者: 不闻不问    时间: 2010-4-8 10:33
我看了好多笔记本图纸,也没有看到过,有MOS G极空着的,不知道楼主这个图是那里来的。
作者: 唉呀    时间: 2010-4-8 10:54
拿掉控制IC,用表的黑笔接地,红笔分别触上管和下管的G极.再测电源和地的阻值,你会发现是0
作者: 董芯    时间: 2010-4-9 13:47
MOS场效应管比较“娇气”。这是由于它的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量电荷就可在极间电容上形成相当高的电压 (U=Q/C)。        这样看来G极悬空的时候 ,  G极上已经有电压了, 不过万用表量不出来  ,这个时候加电是会导通的。
作者: 小富    时间: 2010-4-10 00:32
呵呵··场效应管的G极是控制极·
   D极是供电极  s是输出极   想一下··如果没有G极  那ds极不是: 电压直接从d极过去s极了啊·相当于击穿了··不知道是不是这样理解啊··
作者: 841824679    时间: 2010-4-10 17:18
这个肯定会烧后面的负载的,有人犯过这样的错误,这个不是楼主空想出来的。摘掉供电芯片就会出现这种电路。
作者: 电脑维修人    时间: 2010-4-10 17:52
楼主分析不对,能导通是因为场管G极悬空,感应静电,并非D极负电压。
作者: 方寸科技    时间: 2010-4-10 17:58
会的,悬浮电压成立就会
作者: feifeiluan2    时间: 2010-4-10 17:59
楼主说的好像有道理  不过我只对电阻了解点 对电阻以上的器件不太了解
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-4-10 18:06
经验教训,学习了这么多。希望经常讨论。
作者: 菜豆豆    时间: 2010-4-10 21:17
不会导通。因为G极是悬空的,所以G极没有电位,所以即使S极是-16V,也无法导通,这不符合MOS管的场效应特性。况且S极是接地的,不会出现负电压
作者: 典硕电脑    时间: 2010-4-10 21:45
我认为不会导通 、MOS为N管  G级需要高电平 D.S级才能导通!当16V接D级!另一路经过二极管到电容!电容是阻直流通交流的!这是电容开始充电!充满之后阻值会无穷大!! !         个人推理而已      !!有时间的话我 会做下试验!  大家也是哦
作者: 顺其自然027    时间: 2010-4-10 23:14
楼主有试过吗?
作者: ok9-9    时间: 2010-4-11 04:51
当然会导通,,自己慢慢看把,,老帖了http://www.chinafix.com.cn/thread-15076-1-2.html
作者: 胜哥    时间: 2010-4-30 20:46
72# 顺其自然027 试过,
