8600GT 256M核心挂了。代换求救。。。
至今难忘
2010-4-4 19:46
这个显卡最早我焊下核心好了,这次却焊坏了。焊的次数不下5会还从做过了,核心受不了了,OVER了。求救。。。
7300GT能不能代换8600GT,6600LE代换8600GT 。他们的锡珠结构相同,唯有背面电容位置不同。能不能代换求高手版主指导。
因为之前能亮,被焊坏了,我的是BGA悍台。请高手详细说下,有奖励的。
多多
2010-4-4 22:02
我没有尝试用这种芯片去代, 我不太清楚啊
显卡修好了
2010-4-5 18:40
可以 用73gt 的 来换并不是 代换哦!?
不过 你最好 不要 换,有不少电感电阻要拆下装上,dac 电压 也得调整,然后 刷对应的bios
要求有一定的功底
显卡修好了
2010-4-5 18:41
6600 就不用 考虑 了 ,pcb 差别太大,基本上 是 改不了的
至今难忘
2010-4-5 19:15
我今天用7300GT换了8600GT,加电短路保护了。看来的需要改装。
多多
2010-4-5 19:35
加电短路了,需要重新测量数据值是否正常
如此简单
2010-4-20 13:36
最好还是换同样的..不然再乱换也没价值..只会延伸故障!
神的传说
2010-4-20 13:42
不用试了,代换不起
ALLEN
2010-4-21 09:12
做咱们维修这行业的一定要细心,小心。呵呵!有把握再做,修好了什么都好说修坏了就。。。。
科艺电脑维修
2010-4-21 21:44
不可以换吧。
饶国宝
2010-4-22 14:24
不是代换 是一张卡预留了可以上这些bga 的设计 上不同的bga 就改一些料件就可以生产了
因此也出现很多的伪卡
胡静
2010-4-25 10:50
换不了吧 一般型号尾数不一样的都可以
qhm888
2010-4-28 19:00
BGA 330度以下焊不坏的 你的86估计芯片和片基接触不好
收活是事前申明
必须得
宝贝皙茏
2010-4-29 11:25
最好是吧温度控制的稍低点 · 哪怕时间长点·~ 对PCB班子好 · · 不然就是做好了 · 时间长点还是要挂 ·~
