查看: 2118|回复: 15
精英K8T800-A 主板电压全部正常 不显示
发表于 2010-4-4 17:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英K8T800-A 主板电压全部正常就是不显示,IO是IT8705F Gchinafix 有换过了。BIOS也有刷过了。还是不显示。因为是754CPU的板怀疑是桥坏了。就用BGA加焊了一下。还是不行。也可以复位。也没有短线。跳线正常。哎。。。。。。。。不知道怎麽修了。。。。。。。。。各位大侠指点一下
发表于 2010-4-4 17:55:51 | 只看该作者 �
IO是IT8705 Gchinafix 打错了 不好意思
发表于 2010-4-4 17:57:19 | 只看该作者 �
是gchinafix不好意思
发表于 2010-4-4 18:06:15 | 只看该作者 �
应该还是桥问题
发表于 2010-4-4 18:15:32 | 只看该作者 �
是不走字?
发表于 2010-4-5 08:35:09 | 只看该作者 �
bios刷过 我有说啊?? 1220说还是桥的问题吗??
发表于 2010-4-5 13:34:11 | 只看该作者 �
按着北桥开机试试
发表于 2010-4-5 15:05:50 | 只看该作者 �
看看各电压啊!!!!!!!!!
发表于 2010-4-6 12:06:26 | 只看该作者 �
我都说过了电压全都正常!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-6 12:06:56 | 只看该作者 �
北桥也烤过了!
发表于 2010-4-6 12:35:43 | 只看该作者 �
这种情况继续加桥,754  ,AM2的板修过N块了
发表于 2010-4-6 12:41:52 | 只看该作者 �
这个主板桥坏的比较多,加焊没用的话只有换桥了
发表于 2010-4-6 12:45:04 | 只看该作者 �
桥的问题 你把桥换了百分之60可以解决
发表于 2010-4-6 12:46:06 | 只看该作者 �
BIOS虚焊了吧,这种情况遇到过两次。
发表于 2010-4-12 08:25:01 | 只看该作者 �
bios我不是说有刷过吗?
发表于 2010-4-12 09:36:57 | 只看该作者 �
楼主换桥试下吧!
