标题: TCL T51挂硬盘不能引导 [打印本页]
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2010-4-4 15:58
标题: TCL T51挂硬盘不能引导
TCL T51挂硬盘不能引导,用硬盘启动有时候还断电。用光驱引导PE回了车就光标在那里闪就不动了,。硬盘在BIOS能正确识别。硬盘在别的机子上GHOST个系统也不能引导。。。在把硬盘取下的情况。用光驱启动PE能正常进入。。如果用USB设备启动。插上开机会无显示
作者: I拓荒者T    时间: 2010-4-4 16:03
换硬盘试过了吗?
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2010-4-4 16:05
换了硬盘也是一样的效果。。时断点 。不断电的时候就光标闪就不动了
作者: 无锡易修    时间: 2010-4-4 16:10
先测内存好不好
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2010-4-4 16:11
内存已换过
作者: 蔡义洪    时间: 2010-4-4 16:20
拔掉硬盘,或关闭快速自检看下其他硬件有没问题,确定是硬盘引导不行,用U盘做引导看看是否可以应为不知道楼主的光驱怎么样
作者: 新手问道    时间: 2010-4-4 19:52
南桥的问题
作者: 微笑王    时间: 2010-4-5 12:43
你把光驱拔了试一下呀     我遇到过 插上光驱就重启的
作者: 我锋我有型    时间: 2010-4-5 13:18
这种情况单独用硬盘看看?检查一下供电和南桥吧!
作者: weichao521    时间: 2010-4-5 13:21
还是换南桥吧
作者: 零度潜伏    时间: 2010-4-5 13:38
硬盘dm清零在分区,在台式机上做个dos引导,把镜像放到其他盘,然后启动到dos下,ghost,
还不行做南桥吧
作者: 全球维修终结者    时间: 2010-4-5 14:38
南桥坏了。。
作者: 疯狂修    时间: 2010-4-5 15:20
南桥的问题吧
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-4-5 15:24
建议楼主查下供电,我遇到过一台DELL1420的机器,不认硬盘,刚开始也怀疑南桥,换来换了南桥也一样,后来查硬盘供电才发现一个5个脚的线性稳压块坏了
作者: 修杀本色    时间: 2010-4-5 15:35
有设备方便的话就换个SB看看!
作者: wutao1366    时间: 2010-4-5 20:22
看一下是不是系统的问题,把硬盘取下来在别人的电脑上装个系统再试试,不行就换南桥
作者: 电脑维修人    时间: 2010-4-7 08:42
南桥可能性多
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2010-4-9 22:25
已经退了。。
作者: 小富    时间: 2010-4-10 00:18
楼主··
这款机子的独立显卡经常出问题的·
你说的经常出现掉电的故障··
应该就是这个芯片来的·你可以先加焊下这个芯片··
  不过这个机子是通病··质量不是很好··修好了·3个月之内包你返修的·
作者: 萧秋雨    时间: 2010-4-10 00:23
你还是看看南桥再说了。动手比一切猜测更重要
