标题: 东芝 satellite a50 掉电 [打印本页]
作者: 李北    时间: 2010-4-4 15:23
东芝 satellite a50 开机电流0.4A 快速测了一下各电感都有电压,但马上消失,只有待机的4.6v和1.5v还有.北桥的供电2路也是瞬间消失.不知道修哪儿,请各位同行老师指点一下.谢谢!
作者: xiaolong    时间: 2010-4-4 15:40
主板上有短路的地方.自己找吧.
作者: 早到中心    时间: 2010-4-4 15:56
这个板我修过很多, 你的北桥是不是855GME的, 你直接换了北桥就OK。不要犹豫。
作者: 王志佳    时间: 2010-4-4 15:56
后级短路了吧
作者: 李北    时间: 2010-4-7 14:53
客户卖给我们了,此机暂时不用修了.如果修好了我会回复给大家的.谢谢各位热心回复!
作者: 懂得傲气    时间: 2010-4-11 14:32
是北桥引起的,我以前也遇见过,换北桥OK
作者: 视通万里    时间: 2010-4-14 12:10
我也刚修好一台类似故障,换北桥,ok
