VGA线断了Red路造成偏色,有便捷方法吗?
qiaoge223
2010-4-4 14:32
万用表二极管档,查数据线R.G.B,查到R一路断开,
换线觉得麻烦,针脚要一根根的对照着换。有便捷方法可以介绍一下吗?
吕忠伟
2010-4-4 14:35
不修,买新的就是最是最便捷的方法了
电脑芯片维修
2010-4-4 14:38
普通的 哈是液晶的
qiaoge223
2010-4-4 14:40
3#
电脑芯片维修
crt ,是CRT
埋汰孩
2010-4-6 07:12
飞线啊不过难看点!飞好了也不容易也是技术啊
jlhdcwl
2010-4-6 10:02
如果是坏在了VGA接头处,换个头就行了,如果是在机壳附近,那就挑开线的外皮,只要不动1、2、3、13、14这五个脚的线,其它随便找一根和红线对换就行了,然后打开机壳把里面也调过去。
lijingping
2010-4-6 13:37
换线是最好的办法
周浩军
2010-4-11 19:23
我觉得换一个VGA头子 最好了。
名字可以这么长
2010-4-15 23:55
把6针剪短,折到1针根部,焊连。
另一头把R_in拆除,把R_GND装到R_in位置。
一句话:用信号线的屏蔽层代替信号线。前提是RGB信号屏蔽层不相通。
