hp笔记本不进系统
蔡良成
2010-4-4 13:11
hp笔记本不进系统
hpzt3200拿过来时加电无显,焊了一下cpu供电芯片后亮了。机器有一块独立的显卡板。现在就是在进系统的xp画面一直循环。进不去。已经换了内存cpu硬盘结果都是一样的,忘高手指点一下谢谢了我在线等!
中皓
2010-4-4 13:44
显卡板与主板间的接口补过了没?
建桥
2010-4-4 14:12
显卡板与主板间的接口焊下,不行查查硬盘接口电路和南桥
老鸟上路
2010-4-4 14:18
安全模式能进去吗 有可能显卡驱动,显卡本身,南桥问题
顶级螺丝工
2010-4-4 15:00
能够重新做系统吗?系统有问题也进不去啊。我遇到过一台,不过是进系统过程黑屏,不带独显,换了个北桥好了,楼主的问题有可能也是显卡引起的
蔡良成
2010-4-4 16:25
接口焊了一下,能进去。但是不能装显卡驱动一装就花屏重启。现在又不行了,还是在循环!
刘键
2010-4-4 16:31
是不是桥有问题啊
wutao1366
2010-4-4 19:24
还是显卡接口的问题看一下是不是借口氧化了
武彬彬
2010-4-7 10:35
结果怎么样
此人已死
2010-4-7 10:50
蔡良成 发表于 2010-4-4 16:25
做显卡换了试试。
别摸我
2010-4-7 11:40
南桥,或是显卡·····
fgq
2010-4-7 19:25
显卡本身,南桥问题
552152750
2010-4-8 13:51
没有碰见过...不知道恩么修啊,,,
零星阿甘
2010-4-10 23:11
重装系统
不行的话就做显卡
lihongyu1989
2010-4-10 23:14
做个系统试下了啊
辛竹图文
2010-4-10 23:23
仔细检查显卡接口,没问题再做显卡。
