联想E390A 开机无显示求助
夏晓平
2010-4-4 11:44
联想E390A 开机无显示求助
此本本现像为:开机电流在1。07A处不动,拔掉同存也只能跑到1.07A ,也就是说上不上内存电流都是一样的,去掉CPU 电流能跑到0。85A,电压3。3V 5V 1。05V 1。8V 1。2V CPU 0。9V 都正常,现在就是不知道如何下手去修,哪位朋友遇到过这种现像,请指点一下
中皓
2010-4-4 12:31
显卡问题出的不少,但是这个好像是个不跑信号的,就不好测了
nyy378703424
2010-4-4 12:58
插上测 试卡看没有跑码,是不是内存不过
夏晓平
2010-4-4 13:18
在基地发的这个检测卡在好多机器上都不跑码的,现在测得内存上无时钟
王志佳
2010-4-4 23:15
用手压下北桥试试看能不能过
刘键
2010-4-4 23:20
刷下BIOS试试,要不就是北桥的问题。我以前有个390M,别人动过BIOS。我找不到BIOS就没有修好
夏晓平
2010-4-5 09:17
这种现像好像不是BIOS的问题啊,不过我还是可以试一下,呵呵
夏晓平
2010-4-5 09:17
夏晓平
2010-4-7 10:36
回楼上,刷BIOS后,故障以然是那样子,修了几天了,没有进展,
现在发现一个问题,看图纸时钟芯片10脚(VTT——PWRGD#/PD)上的R212电阻,但在此板上没有此电阻,是一个空位,开机量10脚,电压为OV 。此电阻是一个上拉电阻,难道E390A的主板是可以不要这个电阻吗?
时钟芯片10脚经过R195 进CPU ISL6262CRZ 电源芯片 ,哪位朋友手上有390A的板,帮我看一下,时钟芯片10脚所接的R212 是不是空位,还有此脚的电压是多少钱
此人已死
2010-4-7 10:47
电流在1。07A我修过换北桥就好了。
夏晓平
2010-4-7 11:14
北桥我已经换过了,还是一样的
dshul
2010-4-11 15:37
R211是没有 的
大丰
2010-4-12 06:34
这机器好坏显卡,你还是换个显卡看看。
