acer 小本ZG5
咸阳本本
2010-4-4 09:50
acer 小本ZG5
开机不显 bios 版本 AOA150 刷新后 开机OK ,ACER的bios好像很容易丢失的 。客户说是正常关机后再开机就成这样了.
王志佳
2010-4-4 22:59
丢BIOS,这好像是宏基上网本的通病吧
数码概念
2010-4-4 23:59
用MX25L8005的芯片 代换原来的BIOS 芯片 基本不会返修了
阿神飞
2010-4-5 09:20
ZG5 小本 出现返修并且 还是BIOS 问题。一定要换个BIOS 型号不一样的。基本是不会返修的。
广州小刚
2010-4-5 10:44
是这个型号的通病
龙横四海
2010-4-5 11:56
今天我这里就接到一台,电流有跳变,就是亮不了机,看来刷刷BIOS看一看
无锡易修
2010-4-5 13:34
晕,摔过的机器最容易掉焊盘了
