查看: 7781|回复: 23
神舟一体机,不知道怎么修了,请大家帮忙指点!
发表于 2010-4-4 09:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:接一台神舟一体机,开机显示无信号,请检查信号线先上个图, ,上不了诊断卡,也不能上独立显卡,也没有图纸,看来只能盲修了, ,开始的时候没有注意看,以为和IDE数据线是一样的,结果换线才发线不一样 , ,屏线我也换过了, , ,高压板也改了, 现在开机还是出现无信号,请大家帮忙分析一下,问题出在哪一块,还有主板上有个小喇只,可惜是个哑巴,没声音,内存取了,也不叫,应该只是个装饰吧, ,要不然也可以听声音来判断了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
枫叶漂湘 + 5 师弟,来给你加分了!
本文由 会员146028 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-4 09:20:20 | 只看该作者 �
屏测过是好的,现在就怀疑是北桥的问题了,还不确定,暂时先不动手,先听听大家的意见!谢谢
发表于 2010-4-4 09:29:52 | 只看该作者 �
把几个鼓电容先换了NB旁边的,他的问题有可能是nb功电不正常引起的。
发表于 2010-4-4 09:46:38 | 只看该作者 �
测各组电压是否正常,换内存试,鼓包的电容都换掉,测BIOS电压跳变。
发表于 2010-4-4 10:11:14 | 只看该作者 �
没有波波  确实不好判断故障所在
发表于 2010-4-4 10:32:48 | 只看该作者 �
这种一体机还真没修过啊 先看看外表啊 有不正常的电容 是要先换的
发表于 2010-4-4 10:39:19 | 只看该作者 �
电容没有鼓的,刚研究了一下,打了一下北桥的阻值,有几个为1,但是我用测试座可以全亮,搞不懂了
发表于 2010-4-4 13:38:19 | 只看该作者 �
RE: 神舟一体机,不知道怎么修了,请大家帮忙指点!
上午把板拆下来看了一下,其实和普通的主板差不多,看这里:打了一下阻值, ,主要打的是差分信号对,其它有好几组都没有阻值,不过现在还不能确定北桥空焊,接着又打内存的阻值, ,为了确定北桥空焊,就做了一下试验,看这里, 阻值卡上做了红色记号,防止忽悠,确定后就直接杀北桥了,加焊后的北桥 加焊过程打算拍两张的,中间来了客户,给错过了,可惜! ,现在大工告成了,可以抽根烟了,呵呵!
发表于 2010-4-4 14:47:53 | 只看该作者 �
加焊北桥搞定了对吗
发表于 2010-4-4 15:54:22 | 只看该作者 �
神舟的一体机分3代机型,1代已经淘汰,现市面上均是2代和3代产品,分别用的是PC主板和NB主板,修理办法参照台式机或笔记本,显示部分参照液晶显示器,分割排除,确定故障位置解决之!.希望可以对你有用!
发表于 2010-4-4 16:06:56 | 只看该作者 �
这样就修好了。楼主上面用手一压就有阻值了是吗
发表于 2010-4-4 16:37:17 | 只看该作者 �
北桥虚焊了 建议重植  加焊的话返修几率很大   一体机的缺点就是空间有限  散热不太好
这种北桥虚焊 导致报警小喇叭没反应的  在台机中还是很常见的  当然有的干脆就是北桥挂了也是一样的
发表于 2010-4-4 17:03:09 | 只看该作者 �
总结维修 神舟一体机 基本是换了电容搞定故障
发表于 2010-4-4 17:06:59 | 只看该作者 �
看样子你的这个是我看到的第一例北桥问题
发表于 2010-4-4 18:09:36 | 只看该作者 �
楼主,测电压,时钟,复位,都有是吧。有没有诊断卡跑数啊,是不是做北桥就发子
发表于 2010-4-5 01:46:56 | 只看该作者 �
楼主可以参考我之前修的一台神舟一体机的维修方法:
http://www.chinafix.com.cn/thread-146737-1-1.html
发表于 2010-4-5 08:24:25 | 只看该作者 �
INTEL的桥很少见虚焊...通常都是供电的问题比较多..
发表于 2010-4-5 08:38:38 | 只看该作者 �
这种机,三大条件都有,应该压压板,而且又是集显的
发表于 2010-4-5 12:49:21 | 只看该作者 �
你这个机应该是神舟E系列的吧,上次我也有台,开机无显(什么也没有),能听到进系统的声音。以为显示部分坏,换了驱动板也一样。估计也是北桥虚焊。最后只有返厂
发表于 2010-4-5 12:54:02 | 只看该作者 �
神舟的东西问题真是多啊
