usb口到南桥的线路
E家本本族
2010-4-4 09:12
usb口到南桥的线路
一般笔记USB口的中间两个数据线是直接到南桥的还是通过什么元件到南桥的。。5V供电跟数据脚碰一起了会马上烧南桥还是,有保护设计的
顶级螺丝工
2010-4-4 09:56
这个要看电路图了。最好还是分开
东海之鲲
2010-4-4 10:12
5V不至于烧南桥吧?现在是什么问题?
咸阳本本
2010-4-4 10:12
inter的南桥是直接到的,没有保护via的有USB hub保护我是这样认为的
流浪的星星
2010-4-4 10:26
Usb数据线是直接和南桥通的。不过有的机子是有保护的
流浪的星星
2010-4-4 10:28
U口的数据线到南桥之间一般有一个0欧电阻
求实笔记本维修
2010-4-4 10:50
有可能会把南桥击穿的
宁夏雪人
2010-4-4 11:00
USB中间两根数据线到南桥之间一般都会有贴片电感,然后再进南桥
阿神飞
2010-4-4 11:06
要注意一点的是。5V碰USB的数据线。会击穿南桥的哦。
中皓
2010-4-4 12:49
见过好多U口数据线不经过任何元件直接进南桥的,U口一坏准是南桥问题,想查出其他原因都难
石头第七领域
2010-4-4 12:59
一般打usb阻值判断南桥好坏,也有连接保险进入南桥的。阻值变大检查线路,变小基本上南桥了。
我锋我有型
2010-4-4 16:34
一般都跨接一些点感之类的,保护的话是没有的。一般只有静电保护电路
博源
2010-4-4 16:44
一般没有等着看桥上有没个裂痕!
孤心煞
2010-4-4 17:15
一般会USB信号线会过两个电感,还有的会接个三极管 起到静电保护的的作用,在USB供电的地方某些主板也会做一个保护电路,防止烧南桥,具体的得看图
昨夜起风
2010-4-4 17:18
一般都是直连南桥的
东海之鲲
2010-4-4 18:15
USB的5V供电是由过流保护芯片转化的,具有过流保护功能。
wutao1366
2010-4-4 18:19
一般都是直接到南桥的,有的主板上面是通过电感或者0欧姆的电阻然后再到南桥的
shaoqing1989
2010-4-4 18:38
一般都是直接进南桥 我们常用USB对地阻值怕段南桥的好坏
玫瑰科技
2010-4-4 18:41
USB是直通南桥的
