ASUS A8
chylei
2010-4-4 09:11
ASUS A8
华硕 A8的本本,第一次能开机。如果马上断电再插电就无法开机,而且连待机电压都没有了。要是断电放个十来分钟又可以了。请教下大家,这本本是进了点水的目前已经干了。
中皓
2010-4-4 13:05
进水的地方是不是有哪虚了需要补焊一下?
I拓荒者T
2010-4-4 13:43
先清理再试下
王志佳
2010-4-4 23:19
应该是和进水的地方有关系,建议楼主还是拆机清理一下看看有什么不对的地方
chylei
2010-4-5 11:02
拆开看没有虚焊或是烧毁的痕迹。加焊过电源管理芯片,吹过桥。哎,郁闷啊》
龙横四海
2010-4-5 11:42
进水比较麻烦,仔细查看哪里有没有腐蚀痕迹
非卖品
2010-4-5 12:08
有芯片性能不良,电容漏电,导致第一次开机后保护,过会儿又不保护了又可以开了
chylei
2010-4-5 14:01
问题已解决,大家学习下:
更换了待机芯片就行了。呵呵
chylei
2010-4-9 07:09
过了许久忘了,不好意思。 是在触摸板那个位置的,是个16针脚的芯片...
chylei
2010-4-9 07:11
朋友,不好意思。过了几天我忘了,那个芯片是在触摸板的位置,一个16针脚的芯片
