原帖由 白菜老头 于 2007-10-5 14:33 发表
求助一下,是电源问题,空量,ATX电源待机电压3.4-3.5跳变,短接绿线无法触发,插上电后就有轻微吱吱声,辅助电路换上c5027-r后,待机电压为6.5V,吱吱声变大,新手求助一下,给个思路,呵呵
忘了说了,原管为 ...
原帖由 yymmyy 于 2007-10-8 18:15 发表
电源箱不难修的.换c5027-r后待机电压上升这是不正常的,c5027-r击穿了,相关的电阻也会坏的.有些机子待机用是集成电路,象三极管一样也是三个脚的,不要弄错了.
