一块华硕主板复位灯常量?
王永定
2010-4-4 00:57
一块华硕主板复位灯常量?
该主板是06年生产的,能够上P4 3G ,测试卡检测复位灯常量,没有数字跳动。测量CPU供电正常,以及其他的场效应管各脚电压也正常,用手摸CPU背后温度还是有点高,感觉开机不久,温度有点高。各位高手提些建议,谢谢。
芯动科技
2010-4-4 06:45
供电正常并不表示CPU就可以正常工作了,时钟对吗?复位电路正常吗?查南北桥正常工作的条件具备没有,座子有没有问题。。。。。。
最好能够提供型号,我们大家才可以帮你分析一二。
王永定
2010-4-5 21:33
该主板是华硕P5PE-VM,复位灯常量,本人估计是时钟芯片有问题,不知各位师傅对该类型主板有何看法?
王永定
2010-4-6 23:59
各位师傅有修过这种类型主板吗?复位灯常量,检查起来还是真麻烦,时钟芯片可能坏掉吗?不知道该种主板通病是什么,由于芯片比较难买到,所以求各位师傅帮忙一下,确定是哪个坏掉。
王永定
2010-4-9 20:49
各位师傅给点建议,该主板不会是南桥有问题吧?
shanyenongfu
2010-5-1 16:25
华硕P5PE-VM.此板开机复位是受一个芯片控制的。换下这个芯片看看。这个芯片是保护SB的。
王永定
2010-5-16 23:53
配件不好拿到,现在只有再等,等到有相同主板,顺便问下,哪里可以买到配件呢?比较完整的
菜鸟来维修
2010-5-18 00:13
华硕的板子各场效应管电压正常有时候也未心是好的,测阻值看看
最深的感動
2010-5-18 02:44
用手摸摸晶振 看看
正常複位燈亮的 內存電壓異常的比較多 還有網卡被雷劈了
北橋用力丫丫
tujiangang
2010-5-18 10:51
我修过一个华硕的老板,跑c1-00,假负载测试点电压正常,后摸时钟芯片有些烫,换了故障解决!
王永定
2010-5-31 00:39
芯片不好购买到,不知道各位师傅是如何找到芯片的呢?
生锈的cpu—小c
2013-11-18 22:19
我遇到一块主板也是复位灯常量,不跑吗,,,我大致侧了一下发现cpu少一个时钟,测时钟ic对应脚,没有发出时钟,,,我就换了时钟芯片,,,果然好了
