IBM R50 维修求助
蚂蚁扛起大象
2010-4-3 22:52
IBM R50 维修求助
1.适配器220V电源线被改过。只有N。L。两线。无地线。通电后机壳漏电110V左右的交流电
机器经常无法点亮。很有规律的20-30小时后又能开机。改用电池问题一样。
现在连上了地线。无法开机问题还在测试中。目前能开机.
2.机器内置喇叭无声.耳机接口可以正常使用。机器拆开喇叭测量正常.
喇叭接口电压测试.从左到右1-4针 电压分别为 1-0V 2-0V 3-2.2V 4-2.2V
接线颜色为1-4 白-灰-黄-绿 喇叭单独测试白灰一组。黄绿是一组.
本人是个人维修爱好。没有太多的维修经验和设备。请高手指点.
蚂蚁扛起大象
2010-4-3 23:52
顶上去高手给点意见。谢了
开心每天
2010-4-3 23:58
内置喇叭没有声音你看看功放是不是好的呢
蚂蚁扛起大象
2010-4-4 00:00
你是说外接音箱?耳机接口可以用啊。
nbv98700
2010-4-4 10:38
楼主第一段再说详细一点可以吗
赵新华
2010-4-4 10:39
接耳机能用,就是说声音芯片是好的,而外置喇叭不能用。说明是功放芯片有问题,你查一上工作条件吧
汇科维修
2010-4-4 10:47
是不是喇叭坏了,先量一下有没有阻值。
lastname
2010-4-4 13:30
专业问题请交给专业人士处理
licheng2322751
2010-4-4 15:20
我比楼主更加小白,帮你顶一下吧!!
xiaolong
2010-4-4 15:43
维修电脑的如果能去给人开刀的话,你自己就能修这台机器了.
我锋我有型
2010-4-4 16:31
不开机的问题跟那个地线应该没什么相关的,喇叭无声的话感觉不太正常,按道理应该四根线都是3V左右才对。
maiusb
2010-4-4 22:55
没准是 驱动软件设置问题呢
许冠杰
2010-4-5 12:00
漏电110v,哈哈哈哈
零度潜伏
2010-4-5 16:42
排除喇叭问题,检查检查攻放电路,还不行干南桥吧
tmitxihc
2010-4-5 18:38
你先排除功放芯片的问题,好像还有一个内接和外接转换的三极管的,,好久没修那板了,,记不清哪个管了
蚂蚁扛起大象
2010-4-6 11:27
漏电110v,哈哈哈哈
许冠杰 发表于 2010-4-5 12:00
真的。呵呵。刚开始我也没发现。不小心被电了一下才去量。电笔测量都能亮。再用表量110V左右.
还是谢谢大家。我是没那条件修了。实在要修只有送修。我们这福建漳州我问了一下笔记本维修最少一次80¥
闲来聊聊
2010-4-6 11:34
你那个110V是感应电,要真是漏电,你不被打晕才怪!耳机有声音,喇叭没声一个可能是耳机插座坏了,因为耳机插座内部有一个开关,到功放芯片控制耳机和喇叭输出,一个可能是耳机插座到功放电路中间出了问题。
魔鬼的主意
2010-4-6 12:03
喇叭电压一般2.5V左右,你的0V了,自己看着办,
小妖修修
2010-4-6 12:31
分析楼主语言当中。。。。。。。。。
