ATX电源上的问题
贫森
2007-10-5 13:39
ATX电源上的问题
我这有台联想的机子。无法开机。刚开始以为是主板的主题。把主板带回测试。发现是好的。。
后面把电源带回试了一下。也是好的。最后把整机带回。
用万用表打了一下绿线电压。发现只有 4V。谁能告诉这个电源还能不能修。怎么修。
高手速回。我急着修呢。
修不来主板
2007-10-5 13:49
如果你什么都不会,不建议你动手,否则好的也被你修坏!
另一方面,搞个二手电源才几十块钱
张先生
2007-10-5 13:59
修是肯定能修,如果以前没有搞过故障也不一定能定位到。先看一下电容有没有明显坏的,有的话换了。
菲克斯
2007-10-5 13:59
主要原因是主板和电源老化,你把主板的CPU和内存供电电容和电源的+5VSB滤波电容换了就可以了。
白菜老头
2007-10-5 14:04
呵呵。。。。。没修过就看一下电容就OK了!不行就只有换了!
贫森
2007-10-5 15:56
修好了。。换了个电阻。。。。
