标题: 求助:联想l195wd显示画面中间有一道垂直分界线 [打印本页]
作者: 菲蓝    时间: 2010-4-3 21:20
   现象如图,画面显示都是正常的,就是中间有道明显的分隔线 ,是屏的问题吗??? 请知道的朋友给个意见。谢谢。。
作者: 小王良    时间: 2010-4-3 21:22
没有图啊。。。。。。
作者: 大有才了    时间: 2010-4-3 21:27
显示器的一种正常功能,你把显示器恢复出厂设置就好了
作者: cz.jwh    时间: 2010-4-3 21:47
  我估计屏有问题....!!!!
作者: 维修公司    时间: 2010-4-4 01:04
这种故障 是屏的问题
作者: ksweg    时间: 2010-4-4 09:18
没看到图片,根据描述应该是屏的问题(在自调无效的前提下)
作者: 菲蓝    时间: 2010-4-4 22:55
谢谢楼上的各位,原来没有注意菜单里面的选项,这个现象是显示器自身设置的问题,在菜单里有“分屏显示”,选择这一项屏就会出现中间一道垂直分隔线,选择其它的模式就可以了。 再次谢谢大家。
