ZXCVWtest
大家看看我焊I/O的方法对不对
176490815
2010-4-3 20:43
大家看看我焊I/O的方法对不对
首先.我用的是高迪952A的拆焊工具.烙头用的是一字形的,长1.6MM.(手上只有个一字形和尖的),风速调到3-4档.温度调到5档..
1.给I/O加助焊膏,然后风枪对准上面吹约2分钟.差不多I/O动了,取下来了.
2.用此一字烙铁给主板上的锡刮掉.刮平.(不然下一个I/O放上来不平),
3.给主板上加点焊高.给另一机上拆的I/O,用一字烙铁给引脚竖直一刮,(因为那I/O脚上有锡.高低不平),刮平,
4.给新的I/O放到主板上,引脚放齐,烙铁加点锡给I/O的左上角,右下角焊上.
5.书上说再用一字烙铁沿每一边引脚边上按曲折线的方式拉锡,怎么我在这儿一拉就一块吧啦....引脚间都粘一起了,两引角间的锡很难拉开,,本人新手.请高手指点下,小弟谢谢啦
lpb999
2010-4-3 20:54
多加点松香就可以啦,另外加热时间不要过长
szy0070
2010-4-3 21:03
焊锡不能太多了。太多就会连在一起了。
环瑞升技
2010-4-3 21:16
主板倾斜一点,烙铁温度高点,然后不掉锡的地方,加点助焊剂,往下拖。。。
海韵之恋
2010-4-3 21:43
可以的,用烙铁焊一定要掌握好温度跟手法
耳蜗皮
2010-4-4 00:11
这个视频你看看,我也是新手,共勉
http://v.youku.com/v_show/id_XOTI3NTQyMzY=.html
miaopeng
2010-4-5 10:36
拉锡的时候是不是要把板子倾斜一定的角度,这样融锡就可以往下流动了
罗行
2010-4-5 11:16
很少见 一字形烙铁拖焊的吧。。。。。你可以改用刀头和马蹄形头试一下,我当初练拖焊也练了几天,在网上不断找视频和教程。。。。。。。。。
yuyx1986
2010-4-5 15:12
5档就能把IO吹下来
waymam
2010-4-5 17:23
脚位不齐吧!!1
天津大伟
2010-4-5 22:35
用吸锡线就OK
随便一二
2010-4-6 14:02
我看还是要多加练习,熟手后就好了!
lishenglin24
2010-4-15 20:16
倾斜一点,再加焊锡,S型拖焊。
火猫神枪
2010-4-17 00:13
要多练习
动作要快
用助焊剂吧
会和快感到效果的
m456789
2010-4-17 00:47
这个不用问,就是看锡熔了就往下拖,没干净上松香再拖,这要练的,反复练几天一般就会了.
光明傲雪
2010-4-17 11:47
关键是掌握好烙铁温度,反复练习。熟能生巧
68235290
2010-4-18 10:03
6楼的视频不错,学习了。。。。。。。
前十
2010-4-18 10:14
我是用热风枪焊的很好,很快,前面的几步都对的,用络铁比较难搞的
前十
2010-4-18 10:15
快乐的飞翔
2010-4-18 17:08
风枪容易虚汗..
张志良
2010-4-19 12:53
多加点松香,另外温度稍微高点,板子倾斜点,多练几次应该没问题的,要细心
woaicsj
2010-4-20 15:13
练练更健康
饶国宝
2010-5-2 13:00
我也來練習一下
爱修小伙
2010-5-2 13:07
多涂点焊锡膏,托的时候少弄些焊锡,连脚时一定别激动,一定把托焊练好
陈祖平
2010-5-2 18:50
关键的一点还是要平时多联系,等你焊的多了,也不用什么倾斜啦,S型拉,一拖到底,拖焊最好是别加焊膏
櫊里傑夫
2010-5-15 23:47
换I/O就是要多加锻炼。古人云:勤能补拙。就是这个道理
幻空
2010-5-16 01:15
2分钟时间长了点吧 看来楼主要多加练习啊
快手顺风
2010-5-16 22:00
初学者不要用吸锡线,因为温度掌握不好很容易将焊盘拔下,如果焊锡多了,可用刀头烙铁在海绵上擦干净焊锡直到烙铁头光亮,即可多加助焊剂,去沾元件腿上的焊锡,反复2次利用焊锡的张力和助焊剂的活性左右移动烙铁使焊锡均匀分布在每一个腿上。不要心急慢慢来。
云中有龙吟
2010-5-24 01:52
多练,多总结,多看老手操作,多用心用脑体会,想想人家为什么那么做,就很快能掌握了!祝成功!
鲁鹏维修
2010-5-24 07:38
焊接不要所谓的理论,只要能焊好就是好方法,你焊接时间长了后,会发现如何焊都一样可以焊上,焊膏好点会好拖锡的
