查看: 1390|回复: 2
拔掉电源才能再次触发
发表于 2010-4-3 20:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一AM2板,单桥,不能触发,加焊桥后以为能正常使用,不想开机后就不能再触发,必须再次拔掉电源插头后再插上才能完成下次触发,不知此问题是还在桥上,还是其它什么地方导致的?
发表于 2010-4-3 21:00:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
查一下复位。可能复位有问题了。
发表于 2010-4-3 21:09:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把cmos电池抠下,开机能否触发,如能触发就查复位电路中三极管,二极管,电阻有没有坏的和不良的,一般是这些元件不良或损坏造成的不触发
