华硕Z53J (F3JR)主板开机掉电求助
夏晓平
2010-4-3 18:39
此本本,为二修本,现像为开机掉电,3VSB 5VSB 正常,电流从0.01跑到0。47掉电,反复按开关,一样的现像,在开机的一瞬间测得ISL6227 给芯片组的供电不正常,在掉电之前只有0.6V左右,内存的1.8v 和显卡的1.2v 1.8v都正常,就是给芯片组供电的1。5V 1。05V只有0.6v. isl6227供电5V 19V 都正常 供电脚的滤波电容和ISL 6227换了故障依旧。
到此没得思路了,各位高手,请指点一下。
夏晓平
2010-4-4 11:03
都没有朋友,遇到过这种问题吗,请求高手出来解答一下,,在感谢
王志佳
2010-4-4 23:03
那只好查负载了,下个图纸找一下
胜哥
2010-4-10 09:14
你的华硕是AMD的CPU么如果是的话 那CPU座子的几率非常大
夏晓平
2010-4-11 14:12
这块板到现在还没有修好哟,现在我叫客户换板了
夏晓平
2010-4-12 10:21
此板已修复,故障是给ISL6227 28脚5V供电的 小电阻,阻值变大了,靠成5V按开关后变为4.2V
根据图纸看,此电阻应该为了4。7欧,但没得此电阻有45欧,在料板上找了一个4.7欧的电阻,换上,OK
现在时间太久我的主题我编辑不了,麻烦版主帮我弄一下,把求助变为已解决,以免碍眼,
郭祥祥
2010-4-12 11:10
是不是跑不过内存 华硕 的本子过不了内存会这样的
夏晓平
2010-4-12 11:42
不是不过内存是 1。05V 1。5V 电压不起来,造成的掉电
