标题: DELL笔记本掉电 [打印本页]
作者: 笑什么笑    时间: 2010-4-3 18:35
标题: DELL笔记本掉电
DELL笔记本待机正常,不上CUP开机电流到0。3A 5秒后就掉到0。01 上CPU第一次开机电流可以上到1。2A,然后掉到0。43A 再开机有时候可以到0。8A有时到0。6再掉到0。43A 。显卡和北桥被人动过,请大家给我一个思路,小弟在这先谢谢了
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-3 19:48
那就先测测又没有短路的  没有短路的 那就查查供电 供电正常  那就再看看被修的地方
