下午客户送来一笔记本,说中毒了,有的软件能打开,有的不能打开,跑了好几个店维修,做了N次系统,全盘格了N次,无果!看是否能解决。拿到本本开机,打开迅雷,直接提示XXXX内存不能读!PPS打开就关,迅雷看看开了也关,下了个Flashget,能正常使用。然后关机重启放上光盘,打开DG,发现一片分区表错误,修复,重写MBR,心想一定是他的原因了。开机无果
!装自己的盘,开机装迅雷,打开一点反应都没,也不提示错误,难道是硬件坏?没道理啊!想起上一个原因迅雷提示XXXX内存不能读,难道内存有小毛病!上R.S.T检没问题,难道硬盘?上LF,再上DG,都没问题,装上系统,问题依旧!内存,硬盘全都没问题,就迅雷打不开,头晕了....
才知道2099-4-12.....,难道迅雷设计的时候有时间限制,改回去,一试打开了
,在这提示大家一下,修电脑的时候要注意细节!| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
