标题: 主板开机跑d0 [打印本页]
作者: dp389475425    时间: 2010-4-3 17:38
标题: 主板开机跑d0
V星主板开机跑d0,复位灯长亮,各供电正常,bios刷过...   各位师傅 说说是怎么回事啊?
作者: 大维电脑    时间: 2010-4-3 18:14
座子看没啊?CPU的
作者: SHOWTIME-松    时间: 2010-4-3 18:17
CUP座虚焊,再个就是桥。
作者: 蔡义洪    时间: 2010-4-3 18:34
试过了C1再跑D0吧
作者: ningyanfei    时间: 2010-4-3 18:44
d0 是CPU的问题吧
作者: 恨天无泪    时间: 2010-4-3 18:54
楼主说复位灯常量什么意思?  复位灯常量 貌似没有复位吧!
作者: 13960428349    时间: 2010-4-3 20:43
我有块精英775的板也是跑D0,供电也都正常,bios也刷过了,还是跟你的一样,头大???
作者: 王永强    时间: 2010-4-3 22:56
U座子虚焊了吧。开机压一压CPU风扇看跑不跑码
作者: pizza12312    时间: 2010-4-4 00:20
先查各个总线对地值
作者: 博源    时间: 2010-4-4 01:03
d0  很多都是cpu座的问题。
作者: lzwen007    时间: 2010-4-4 01:07
大多是座的问题
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-4-4 08:59
上假负载,看看,参考电压缺吧
作者: 于渝边疆    时间: 2010-4-4 09:12
复位灯常亮应该,是不是应该看看供电正常不 然后看时钟 然后才能到复位。
d0应该是没跑码吧?
作者: 开始学爬    时间: 2010-4-4 09:13
先用手压风扇 看跑码不   在上假负载测电压
作者: 迈克尔.唐僧    时间: 2010-4-4 10:46
复位灯常亮,你那板还能跑码?真是怪事了。你应该先修复位啊.你那D0应该是乱码才对啊。复位由南桥发出,但南桥的供电、时钟、PG要正常才会有复位
作者: 西北电脑维修员    时间: 2010-4-4 10:48
你这个诊断卡显示D0应该是无意义的乱码吧,没有复位系统不会运行,也就不会跑码,你这个等同于FF。还是先按大家的建议去查查CPU、座及CPU供电等工作条件吧。
作者: 无悔缘份    时间: 2010-4-4 11:19
复位灯常亮是没复位, 呵
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-4-4 13:00
十八楼正解。按他的思路去修
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-4 13:03
如果各供电正常的话  那有可能座空焊了呗
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-4 13:31
查查CPU工作的四大条件
作者: 再见冬阳    时间: 2010-4-4 15:05
打下内存到北桥的数据地址线的对地阻值看正常不?
作者: 晴空流星    时间: 2010-4-4 16:47
do换I/O试下
作者: 我是方刚    时间: 2010-4-4 18:14
座子虚了
加焊一下吧
作者: 李洪刚    时间: 2010-4-4 19:53
你先检查一下CPU。。。。。。。。。。。。。
作者: 黑客技术    时间: 2010-4-4 20:08
查一下座和桥是否有虚的。
作者: koflcm    时间: 2014-11-14 08:19
不知LZ换了CPU 没有,刚才有为坛友换个U就好了,你试试看
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-11-14 09:27
采用挤压法   搞定虚焊问题 !!!
作者: 周海    时间: 2014-11-14 09:29
电池放电看看!
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-4 11:39
CPU没有过,你压下CPU座子或者换个CPU,再测量下CPU电压
