已解决 !AOC 771S 插电就烧保险丝。。。。
阿神飞
2010-4-3 17:30
本人一台自用的AOC 771S 插电就烧保险丝,由于是修笔记本的。CRT显示器对我还是一个茫然。.求各位同行帮帮忙.一般是哪儿的问题. 机器拆开的时候 保险,G5643D都短路了.于是换了一个G5643D. 还是烧保险....
最后更换G5643 和保护二极管 问题解决了。。再次谢谢6楼的 埋汰孩兄弟的帮忙。
赵海涛
2010-4-3 18:14
断开行供电看看 检查桥 大滤波电容
dcdzzz
2010-4-3 20:25
还是找专业人员看看吧。不要越搞故障越大。
阿神飞
2010-4-4 09:50
断开行供电看看 检查桥 大滤波电容
赵海涛 发表于 2010-4-3 18:14
请问 桥 3 4 5 7 8 9 10 脚 短路 是这个桥的问题吗?
埋汰孩
2010-4-4 14:39
爆保险,你要断开后面行供电。然后从整流桥、到电源开关管,旁路保护二级管这些方面查。
阿神飞
2010-4-4 14:50
6#
埋汰孩
谢谢。已经解决问题了。G5643 保护二级管 4根换掉就好了。。。
