IBM T60 “Error 0210 stuck key 46” 报错
fengyu5di
2010-4-3 16:34
如题。。。
开机出现报警声 然后出现 报错代码
能正常进入系统 各位大侠帮忙看看
中皓
2010-4-3 17:08
键盘报警,不过好像经常是显卡惹的祸
99nb
2010-4-3 17:26
拿下键盘 ,用万用表将19脚短接一下,开机看一下,这个情况提示键盘错误,一般是有连键的按键
电脑维修人
2010-4-7 08:56
取下键盘,开机如果没有出错一般就是键盘问题
liunan
2010-4-8 21:51
键盘坏了,一般是键盘进液了。
breathe
2010-4-9 10:27
键盘连键或者是键盘接口有短接现象吧
