标题: 技展迅雷350电源维修求教 [打印本页]
作者: huawang2009    时间: 2010-4-3 16:29
标题: 技展迅雷350电源维修求教
技展迅雷350 桥堆坏了更换,保险烧了更换,13009坏了一个更换,鼓包的电容也都换了。现在有5VSB,绿线也有5V,但短接绿线其它的电压均无输出,用的是SG6105DZ单芯片。哪位高手指教一下该怎么修?
作者: AA98110AA    时间: 2010-4-3 18:48
这个坛里有此芯片的介绍,你可以去搜一下。其中有一个贴里面有图纸和电压
作者: lish2    时间: 2010-4-3 20:06
最好还是先查SG6105,看各种测试点电压有无异常,之后再查主变压器那块电路。既然主变压器的开关管13009烧坏,一般也会伴随相连(主开关电路那块的电路)的电阻和二极管甚至是电容的损坏,重点查一下主变压器那块电路。
