查看: 1575|回复: 4
电脑开机出现如下提示
发表于 2010-4-3 16:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机出现如下提示:
MAC address are invalid in both CMOS and Flash!
Press F1 to Resume.
不知为什么?
发表于 2010-4-3 16:36:39 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,不行。刷。网卡ROM
发表于 2010-4-3 16:39:04 | 只看该作者 �
MAC address are invalid in both CMOS and Flash 翻译:MAC 地址失效,在COMS中或者闪存中。很明显啊。要么。CMOS设置问题,或者BIOS坏。或者网卡的闪存失效
发表于 2010-4-3 16:45:04 | 只看该作者 �
网卡启动芯片 故障;
进BIOS 关闭 "Boot from Onboard Lan" 选项,亦即是 将"Enabled"改为"Disabled"。
发表于 2010-4-3 19:07:27 | 只看该作者 �
是不是集成网卡,是的话就刷最新的BIOS,也可以把CMOS里面的网卡选项禁用试试
