标题: 月饼老师听了你讲的课请教你个复位电路问题 [打印本页]
作者: 陈振江    时间: 2010-4-3 16:12
一块946GM-L主板原来是上管击穿,换后还是击穿,后来又换了后,上电CPU有供电了,桥的供电也正常,PCI\IDE的复位电压也有,只不过开机后测试卡上的复位灯几秒闪一次,测IDE的复位电压从5.2--4.7跳变,请月饼老师给指导下这种故障怎么修呀
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-4-3 16:18
板子设计的是不能自检就自动复位!
所有会造成你看到的过几秒RESET闪一下的情况!
作者: 高林书    时间: 2010-4-3 16:26
建议CPU供电波形测试一下
作者: 趁买内    时间: 2010-4-3 16:33
能跑码9吗,如果能,你监测北桥电压。确定正常,那只有CPU供电还有问题,因为你说过。换两次管子,前面几次都烧。。在装CPU后。你手摸MOS管。如果温度高。那就肯定有问题,如果发热检查MOS管G级的限流电阻,还有。电源管理芯片的电阻
作者: 陈振江    时间: 2010-4-3 16:33
我没有示波器,这种情况怎么修呀
作者: 趁买内    时间: 2010-4-3 16:34
CPU工作不正常会引起复位灯闪,或者更本不亮
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-3 18:40
应该是CPU问题 我以前修主板如到过 加热桥就行了
作者: 小明山下    时间: 2010-4-4 00:29
shaoqing1989 发表于 2010-4-3 18:40
这位仁兄真逗!CPU的问题跟桥有啥关系?你要么就直接说是桥的问题,要么就说是CPU的问题换CPU
作者: 陈振江    时间: 2010-4-4 12:25
我试了不是U的问题,我也换了一个好的还是一样
