查看: 1241|回复: 7
intel原装板的怪问题
发表于 2010-4-3 15:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一intel D845RW的主板,开机诊断卡走E1-D3-D6-Eq-Eb等一小会儿嘀响一下又跳Eq-eb,一会儿又重复,刷过BIOS换过I/O都不行?
发表于 2010-4-3 18:21:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查供电,换内存试。看CPU座是否虚焊
发表于 2010-4-4 00:24:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
再刷个BIOS或看内存供电那,那应该有个很大的MOS管
发表于 2010-4-4 00:48:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像是集成显卡的吧   一般这板南桥坏的多   你过你的跑26了南桥肯能信太小了  你这板子原来就这问题吗?
发表于 2010-4-4 09:20:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
嗯 原来就是这问题,换了还一样,内存换过了,内存供电正常
发表于 2010-4-4 09:23:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该考虑 cpu座的问题了
发表于 2010-4-4 09:48:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我经常碰到过此故障 都是刷BIOS或者把coms跳线跳正就好了
发表于 2010-4-4 11:15:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刷BIOS了,跳线也动了,还是不行
