标题: 联想L171亮两秒黑屏 [打印本页]
作者: 主板维修小宋    时间: 2010-4-3 15:37
标题: 联想L171亮两秒黑屏
联想L171亮2苗黑屏,指示灯正常!
作者: 王保华    时间: 2010-4-3 15:45
先用好的灯管代换,判断是灯管问题还是高压板问题。
作者: 惠一笑    时间: 2010-4-3 16:01
直接换高压板吧,17 多数高压变压器坏
作者: hxx886    时间: 2010-4-3 16:55
检查12V供电是否正常。。正常的话再用通用板试下是不是高压板的问题
作者: 冯东    时间: 2010-4-3 21:09
测测灯管   如果没问题就是高压坏了
作者: 海韵之恋    时间: 2010-4-3 21:49
拆开看看电容有没爆的,用通用高压板来点一下看是高压板还是灯管的问题,不会修的就换
作者: 小何维修    时间: 2010-4-3 22:43
高压板二个MOS管挂了
作者: lijingping    时间: 2010-4-4 10:38
高压板,灯管
作者: sysccy    时间: 2010-4-4 10:41
高压。。。灯管 大部分是这两块毛病
作者: 小富    时间: 2010-4-4 14:15
换个高压板·试下是不是高压板坏了·
