标题: 笔记本技术求证! [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-4-3 13:53
标题: 笔记本技术求证!
本人在维修笔记本电脑过程中发现很多老式的笔记本电脑都是把CPU焊接在主板上面的!像这种把CPU焊接在主板上面的笔记本!如果CPU空焊的话能不能加焊呢?加焊的话CPU会不会被干掉!求解答!
作者: 万芯片    时间: 2010-4-3 13:55
可以呀,一般掌握好温度时间就不会挂咯,也不是说老机器才会把CPU焊在主板上呀,例如IBM X61也是集成的CPU呀
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-4-3 14:09
可以加焊的   我以前就加焊过
作者: wwy1215    时间: 2010-4-3 14:14
可以的,我师傅昨天才加焊过
作者: 赵新华    时间: 2010-4-3 14:16
可以加焊的,要看你的技术呢,和设备了
作者: 吴季灿    时间: 2010-4-4 14:40
只要是Bga封装的都能
作者: 东海之鲲    时间: 2010-4-4 15:24
加焊的话,要么设备好,要么技术好,都不行的话成功率不高。
作者: xiaolong    时间: 2010-4-4 15:38
胆大心细,做吧.
作者: 王志佳    时间: 2010-4-4 15:55
加以加焊的,放心弄就行
