标题: (已解决)三星710NZ12液晶去高压保护问题!!!请帮忙! [打印本页]
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-4-3 13:48
一三星710NZ12液晶高压电源一体板用外接两个灯管测试没有问题,接屏就一会儿就熄掉~~
屏有一根灯管有问题了,现在想把高压保护去掉,只用一根灯管工作!!!
芯片是:BIT3105的!!!
请问此芯片正确的去高压保护的方法~~~
有人说把20脚接地,可是试了没有用,也有人说把4脚断开(我没有把引脚断开我是将与之相连的0欧电阻去掉)我也试了也没用!!!
请哪位高人说说此芯片的正确去高压保护的方法!!!
先谢了!!!
是将4脚要悬空,光把与4脚相连的电阻去掉不行~~~
作者: 海韵之恋    时间: 2010-4-3 14:31
是不 是那有一根灯管打火?如果不是打火的话就可能是输出不平衡保护,把两个反馈线接到一起可以解决
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-4-3 15:03
有一根灯管是有点吱吱声,不过也能点亮屏幕几秒钟~~~然后有一种气味像电离层的味道~~~
可能是灯管的接口线虚焊吧~~~现在不想拆屏了,只想去保护~~
作者: 王保华    时间: 2010-4-3 15:32
知道灯管接口处虚焊也不想拆屏,太懒了吧,呵呵。
作者: 惠一笑    时间: 2010-4-3 15:54
拆屏也不难的   就是装的时候注意就行了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-4-3 18:50
大家哪个知道的~~~请帮帮忙啊~~~
作者: cz.jwh    时间: 2010-4-3 21:56
还是换灯管吧.....!!!!
作者: 河子    时间: 2010-4-3 22:43
BIT系列的芯片去保护是需要吸空引脚的   你再试一下   是吸空而不是去掉电阻就行了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-4-3 23:54
幸福终点   河子   谢谢两位的指点~~~我去试下~~~
作者: 花都天使    时间: 2010-4-4 02:17
原来修液晶可以这样的,这种去保护的方法我用过一次,感觉好像在坑客户一样的,我现在都不用,尽量用好的配件来修,那怕是赚少点咯!
作者: 奇美数码    时间: 2010-4-4 15:38
去保护不可取,尽量不要用,以免打火引燃!
作者: 教授zb    时间: 2010-4-4 22:51
是4脚吸空没错
作者: 华信电脑维修    时间: 2010-4-5 10:49
既然知道是灯管接头打火
建议还是换灯管吧
