标题: 一478 845GL杂板.短路.绝对怪.看到的都进来论一下 [打印本页]
作者: 天下无图    时间: 2007-10-5 11:17
一478  845GL杂板
先是不能正常触发.发触发就掉电:明显短路
内存供电正常.PCI.SB3.3正常.开机引脚电压正常. 全板才4个MOS管....一组电压为:2.26 和1.5.另一组电压为:10V和-0.01
打ATX 4# 6# 19# 20#
都短路.不跑线路.
拼命强加电.时亮.时不亮.
强加电到最后.百发百中.都能点亮.
也可以正常点亮了(不强加电)
主板装到机箱后.可以正常点亮一两次.多试几次.就又短路.........这是什么怪事啊.
作者: 峰恩科技    时间: 2007-10-5 11:27
换电源试试
作者: 萧家凯    时间: 2007-10-5 11:38
那可能不是短路吧应该是漏电啊!!!!!!!!!!!
作者: 闲雲野鹤    时间: 2007-10-5 12:05
不会跑线路?
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-10-5 12:09
可能是PCB板内层的问题
作者: 天下无图    时间: 2007-10-6 09:38
这板呢.100%漏电或(短路).各位.在不接地的情况下.百点百亮.一碰到机箱马上短路机关了....这真不知道从何下手
[ 本帖最后由 小俞号不见了 于 2007-10-6 09:40 编辑 ]
作者: 成都瑞丰    时间: 2007-10-6 09:46
顶!!!!!!!!!!!!!!
