宏基4520笔记本花屏(图像被分割)
无此帐号
2010-4-3 13:06
宏基4520笔记本花屏(图像被分割)
(103.65 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2010-4-3 13:06 上传
大家帮我看看,这种现象应该是显卡的问题吧,是独立显卡的!!!!
dashan2003
2010-4-3 13:23
显卡问题,先看看是不是脱焊,要脱焊加焊,加焊没有好的话,直接换显卡
黄长伟
2010-4-3 13:35
这个是显卡有问题,..它输出的时钟信号出问题了. 到屏上的时钟信号. 频率是正常的2倍的话.就是2幅图象.看你的现象是时钟信号是正常的4倍. 时钟信号如果变化的不是正常的整数倍的话.就是灰屏
万芯片
2010-4-3 13:53
这种情况经常见的 一般加焊下显卡就可以了````
泪水雪飘
2010-4-3 14:08
加焊.不行.拿下来重新直球
赵新华
2010-4-3 14:17
外接可以不,但应该还是要加焊显卡
别摸我
2010-4-3 14:20
拆显卡出来重新种过珠
大众客服
2010-4-3 14:21
显卡的问题!有板载显存的话注意旁边的元件有没有掉的!
硬盒红塔山
2010-4-3 14:45
加焊显卡。以前我遇到个ASUS的也是这样的故障......
无此帐号
2010-4-3 15:04
加焊显卡后搞好了,不知道这种情况会不会像HP的机器一样经常返修!!!
tmitxihc
2010-4-3 15:09
回楼上的,,,要看什么显卡,,,HP的不稳定不是它本身的问题,主要是芯片发热量过大
烙铁闯天下
2010-4-3 15:13
显卡重制下就能解决了!哈哈
小安仔
2010-4-3 15:25
这种问题我都是从做显存。。。
龙新月
2010-4-3 15:41
直接做显卡吧,,以前也遇到过
王政君
2010-4-3 15:46
显卡问题
重做就好了,改善一下散热
家明
2010-4-3 17:56
显示的问题。显卡,排线都有可能这样。
家明
2010-4-3 17:57
显示的问题。显卡,排线都有可能这样。四画面。六画面 九画面都遇到过的
顶级螺丝工
2010-4-3 18:23
这种情况差不多就是显卡了,拿下来重做吧
shaoqing1989
2010-4-3 19:46
应该是显卡 问题
生姜头
2010-4-3 20:22
显卡问题 这是通病
双成富科技
2010-4-3 20:43
加焊显卡就可以了。
务实小沈
2010-4-3 21:30
显卡的问题喽
昆腾百脑惠
2010-4-3 21:34
重新植球更加保险些
王子凡
2010-4-3 21:39
学习了!原来显卡也有这样的故障啊
星源电脑
2010-4-3 22:53
拿下显卡植铢做,一定好,把风扇改长转
凌风学习
2010-4-3 22:54
百分之百显卡啊,这个机器修多了。就显卡爱坏啊。
bh917
2010-4-3 23:36
是屏线的问题
迈克lang
2010-4-4 09:44
怎么能说是花瓶呢。LZ你赚了 一个屏能当好几个的用
咸阳本本
2010-4-4 09:54
重新植珠的话保险,加焊一般不行
郑济民
2010-4-4 11:04
就是显卡的问题。加焊ok
utopian
2010-4-4 11:59
加焊显卡 改善散热,
鲁鹏维修
2010-4-4 14:46
为安全起见,最好是显卡以及面朝下的显存一块做,要不还要返修的
licheng2322751
2010-4-4 15:15
我也感觉是显卡问题,但是不知道怎么解决,刚刚来的小白,帮楼主你顶一下吧!!
王志佳
2010-4-4 16:06
处理好散热,应该没问题,这机器不像V3000
即墨鸿明
2010-4-4 16:07
这个故障修过,是显卡的问题,加焊基本搞定!不行重植球吧!并把风扇改成常转!
无锡易修
2010-4-4 16:10
肯定是显卡问题~
蔡义洪
2010-4-4 16:14
如果一次搞好就不会有问题,到了第二次的话那肯定没多久就要返修了,是显卡发热量大和风扇散热不到引起的,一般显卡和CPU都是用同一个风扇的多
mabaopingi
2010-4-4 17:57
接口从新处理下 不行就加焊下显卡基本都解决喽
liu0705
2010-4-4 18:09
显卡的事,我1月份才重植珠,今天又回来了,
