标题: 三星R50跑38-DA代码 [打印本页]
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-3 12:16
标题: 三星R50跑38-DA代码
一台三星R50本本,原故障为加电黑屏,电流0.85A,诊断卡循环跑38-DA代码,我加焊显卡后故障依旧,请问高手们,这38-DA到底是不是显卡问题?
作者: anfengfa    时间: 2010-4-3 12:32
从新加焊一下北桥试试
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-3 12:45
哦,当时我拆开这个机子时发现,固定显卡和北桥散热片的铜柱都撑开了,显卡和北桥一定与散热片接触不良,造成黑屏故障的
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-3 16:15
加焊北桥后,故障依旧,寻求高手指点
作者: fengyu5di    时间: 2010-4-3 16:35
38 也可能是内存问题
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-3 16:42
二根内存我都换过了,故障依旧啊
作者: 中皓    时间: 2010-4-3 16:58
显卡问题居多,恐怕得换芯片了
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2010-4-3 17:05
换个显卡芯片试一试
作者: wutao1366    时间: 2010-4-3 18:23
刷一下BIOS试一下,显卡和PCI-E总线可能性最大,量一下显卡供电和PCI-E电容如果都正常那就换显卡吧
作者: xiaolong    时间: 2010-4-3 19:24
38,多为显卡,
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-6 09:52
显存有问题会不会造成这种情况?
作者: 宝国    时间: 2010-4-6 10:15
1# 呼市芯盛
诊断卡显示:38 DA,这是一个4位的诊断卡!38是自检内存这块的,DA是自检显卡的数据通道的。
按照上电自检的顺序,内存自检过了才到显卡单元,所以前面的38是已经检测PASS的,而DA才是当前的诊断代码!
楼主可以重点检测显卡到北桥之间的PCIE通道是,也就是那16组(32个)电容2端的阻抗!
如果没异常,电容有漏电的可能性比较大,采取的办法:一次性代换吧!
根据个人的经验,如果故障依旧,那就依次代换BIOS,显卡核心!
期待结果!
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-6 14:42
多谢12楼仁兄的热心帮助,我正在按你说的排查故障,有结果马上回贴,顺便说一下,我用的是二位诊断卡,代码是38-DA循环跑码
作者: 濮阳彩显    时间: 2010-4-6 17:20
不好确定,耍慢慢查
作者: 李宇中    时间: 2010-4-6 17:24
这个本我修过一次,不过是不加点的情况,楼主各个电压是否都正常吗?
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-8 17:19
供电都正常,能跑码,那32个耦合电容二端阻值也正常,哪位仁兄有该机的BIOS,给发个!
作者: nq本本维修    时间: 2010-4-8 17:22
问题有没有解决啊,解决的话跟大家说一下 也好学习一下,但是我个人为应该是内存没过。
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-8 17:26
北桥加焊了,内存AD线阻值也正常,内存条也换过了,现在只有刷一下BIOS试试了
作者: wutao1366    时间: 2010-4-8 21:36
如果是循环跑38的话那就是BIOS了
作者: 光头老张    时间: 2010-4-10 10:27
重植显卡,看看什么个情况
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-23 12:03
更换了块新显卡后故障解决,多谢大家的热心帮助!
作者: 552152750    时间: 2010-4-24 22:27
12楼的朋友将的好。。。顶以下。。。。收藏了。。。
作者: 三羊亮    时间: 2010-4-30 12:50
最终怎么解决的啊??我现在手里也有一个这个机器!!
作者: lz王晓斌    时间: 2010-4-30 12:53
有可能是内存方面的问题
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-4-30 22:51
学习了 38DA 显卡芯片好好的就坏了 有点搞不懂了
作者: 送你上路    时间: 2010-5-1 17:19
内存不过吧!!会不会是北桥。。。。
作者: z889090    时间: 2010-5-1 18:45
我想以是呀重做个显卡看看是什么样的效果呀
