标题: 请问 Onda g31c rve 5.00 [打印本页]
作者: liyibo    时间: 2010-4-3 11:26
请问onda g31c rve 5.00的主板是不是上不了 赛扬D 3.06的CPU 装上这个Cpu 诊断卡跑68(有时久一些) 然后跳C1-E0就停了 现在又没有别的Cpu可以试
作者: 维科孙伟    时间: 2010-4-3 11:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liyibo    时间: 2010-4-3 11:47
可能是不支持单核 刚开始修Cpu供电 修好之后就跑68-c1-e0 我以为是内电路出问题 就测内存供电 在68的时候 内存供电不正常 要跑到E0 供电才正常 等下去找个CPU试下 希望是Cpu的问题
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-4-3 11:48
G31不支持赛扬D 3.06  要刷BIOS的,你用965,945就可以上了或915的~~~
