p5sd2 加内存不过CPU复位狂闪~~
陈德龙.
2010-4-3 10:35
客户拿过来一p5sd2 的黄色主板 说是不亮
家加电测试 正常过CPU 并滴滴滴内存报警。 加内存测 就变为d0 复位狂闪~! 头会遇见!
这是怎么回事?? 高手指教一下
陈德龙.
2010-4-3 10:36
这应该是 内存工作条件不正常造成的吧?!!
天和家电维修
2010-4-3 11:00
内存管全换掉,检查下4500八脚小芯片
陈德龙.
2010-4-5 16:50
我感觉会不会是CPU电源管理芯片的事( ⊙ o ⊙ )啊!??
陈德龙.
2010-4-10 12:15
没有人知道吗? 还是都不会
陈德龙.
2010-4-10 12:17
故障解决了 只有不同的人在一快讨论才会出结果的!~
陈德龙.
2010-4-10 12:36
是当今的好多主板内存不兼容造成.. 希望能给新手们一些帮助!
