标题: 上网本 怪问题红屏 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2010-4-3 10:31
标题: 上网本 怪问题红屏
昨天接了一台上网本 拿过来是来不了机 大电流  拆开后发现  是屏线 短路 打开上壳 发现 摄像头 烧了 把屏线也熔了 把屏线一条一条分开后 可以开机了 也可能显视 但是  整个屏都 是红色的  进BIOS 也一样 屏的背光都是红色    是LED  的屏  这样是 不是屏坏了
作者: 飘移    时间: 2010-4-3 10:33
你试试只接高压,不接屏线看看
作者: 马克电子    时间: 2010-4-3 10:47
应该还是和屏线有关,或者屏线短路的时候让LED受伤了。
作者: 微笑王    时间: 2010-4-3 10:56
屏线还有断的不呀
作者: 瑞立科技    时间: 2010-4-3 11:15
屏线的可能性大。另外屏线烧的时候也可能让屏受损了
作者: 郭祥祥    时间: 2010-4-3 11:15
屏线没有短路  也没有断  我一条一条量过了 会不会是屏的问题  是LED 的屏
作者: 广州博睿    时间: 2010-4-3 11:31
屏线,屏的问题。前天我接到一台,蓝屏,发现是屏线断了
作者: 老王本本    时间: 2010-4-3 11:32
借块屏试下。就可以排除一个方面的问题了。
作者: 王志佳    时间: 2010-4-4 23:18
这个是屏线的问题,屏的可能性很小吧
