DELL SE198WFPF不加电
364095538
2010-4-3 09:40
DELL SE198WFPF不加电
显示器不通电,高压升压板一体.没有12V ,5V. 电源管理芯片SG5841 第3.7脚有8V左右的个电压,换了SG5841通电正常,第3,7脚有了18V左右的电压,测试几分钟后,第3,7脚又成了8V,
检查了周围的贴片电阻二极管,都好着了,请问各位大侠,这个问题怎么处理,到底是什么坏了.
王保华
2010-4-3 10:53
使用SG5841的电路,3脚的启动电阻容易坏。
教授zb
2010-4-3 11:36
检查一下打虑波、整流桥
惠一笑
2010-4-3 11:49
换6841后有输出没
要是有输出 几分钟又坏6841
你 看看C3 R3 D2
