标题: 求助865主板的怪故障 [打印本页]
作者: 柴春华    时间: 2010-4-3 08:46
标题: 求助865主板的怪故障
有一865主板,不插显卡时可以开机,插上显卡时主板不触发,强制开机时一切正常,换了几个显卡都一样。
作者: 网盲    时间: 2010-4-3 08:51
先换一下电源,很象电源功率不够。
作者: 趁买内    时间: 2010-4-3 08:53
监测主板各处电压,看看可能供电问题
作者: 柴春华    时间: 2010-4-3 09:06
电源换过了,强制开机正常,应该电压也没问题。
作者: 本本天空    时间: 2010-4-3 09:17
插显卡能正常开机,你还修个什么啊。有些主板是不插显卡是不通电的,一般AGP旁边有个跳线控制的。
