标题: 本本变成了小强的家,出现问题搞死你 [打印本页]
作者: 痞子学涯    时间: 2010-4-3 00:50
同行有台IBM--T40的本本,当他拿给我的时候开机正常进系统,后几分钟就掉电了,再开的时候还没到显示就又掉电了,接着开都是这样了。那就从简单的一步步开起拆,当把键盘拆掉后吓了一跳,里面居然藏了一窝的小强到处跑,扫都扫不掉,就直接把本本加热才赶跑了小强。本坏了这会不会是这东西引起的?你们说?现在还没测出是哪的问题,先下班睡觉去了
感谢各位的良言
作者: 飘移    时间: 2010-4-3 01:01
我也遇到过,最重要要把小强的排泄物清掉
作者: 安阳海洲    时间: 2010-4-3 01:41
我今天也遇到了    那味道真够 呛的.......
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-3 16:49
人家HP公司还说DV2000经常出现问题不是他们的错,是小强的错,小强有时也挺冤的
作者: 中皓    时间: 2010-4-3 16:54
不管是蟑螂还是进水,T4板左下脚PMH4附近、背面都是常被腐蚀的地方
作者: 雨哥好    时间: 2010-4-3 16:57
小强是谁啊!
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-4-3 17:48
这个主要是用机器人的环境造成的,里面进了小强基本上都会出问题,台式机,显示器,我都碰到过进小强,然后出问题的
作者: 汇科维修    时间: 2010-4-3 18:09
没有了小强你们这么多机修啊
作者: 松钰小南方    时间: 2010-4-3 18:14
修小强的机器真够呛,要是有的选择宁愿选择进水的,可是很多时候都是无从选择的,兄弟你就接着修吧
作者: 超一电脑    时间: 2010-4-3 22:39
IBM 的机器空间比较大,适合生小小强
作者: 痞子学涯    时间: 2010-4-4 10:27
哈哈~~~说到小强还别有一论哦!现在出现另一状况了,修过后只要把板的上盖打开,使用正常,再把它装好后开机又出现原来的现象了…………还以为是上螺丝的缘故使板变形了,再一逐步逐步地上,好了。关机好几个小时后,再开机又是同样情况,郁闷…………各位老兄,你们是怎样搞的?
作者: 552152750    时间: 2010-4-4 12:42
俺九修板啊。。。每看见强啊 。。。
作者: huchengjunme    时间: 2010-4-4 20:04
都是小强惹得的祸,叫小强去处理得了,呵呵!
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-4 21:05
怎么成了讨论虫子了  哈哈
作者: 佳丶威    时间: 2010-4-4 21:08
哇,拆开来小强还会跑的呀,够牛 先把板清理干净再找问题吧
作者: 别摸我    时间: 2010-4-4 21:10
IBM的机子空间大而且味道很奇怪小强很喜欢在这种地方生存
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-4 22:47
我都是用牙刷 加上洗板水刷的  听说洗板水(天那水)有毒啊 不敢用手站洗板水了
作者: wutao1366    时间: 2010-4-4 23:31
主板上肯定有短路的地方,我也遇到过,先看一下外观有没有明显的烧焦的痕迹再量测
作者: 痞子学涯    时间: 2010-4-5 22:38
哈哈~~~看来小强都成了大家的熟客了
作者: mase0655    时间: 2010-4-5 22:41
几十只小强跑出来都遇到过。温度适宜麻。
作者: 痞子学涯    时间: 2010-4-5 22:44
那味道还真不是一般的呛,差点想拿去水龙头洗洗了。设备不齐,还真难找出哪出问题,得慢慢来了
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-4-5 23:17
楼主先给板子洗个澡吧 再用烤箱给它来个桑拿  说不定病就治好了 呵呵~~
作者: 全球维修终结者    时间: 2010-4-6 00:25
学生的机器,有的小强最多了。呵
作者: tingdandan    时间: 2010-4-6 09:05
机器空间比较大,适合生小小强
作者: 寻求品牌    时间: 2010-4-6 09:16
装好后又出现原来的情况,多半是装短路了,还是用纸带贴上吧
作者: hulunbeierewen    时间: 2010-4-6 09:49
还有比这更牛的,我见过台式机里面老鼠做窝,都有小老鼠出来的,那才是真正的强呀!
作者: shuimu2009    时间: 2010-4-6 11:22
有种想吐的感觉。。小强从哪里跑进去的哦?主人买本本不玩的时候也不把本本放进包包里装好。。。
作者: 痞子学涯    时间: 2010-4-7 00:54
偶而能开起的时候就没问题,正常。但有时候就是开不起来,怎么开都不行
现在把南桥加旱好象可以了哦!
作者: 于跃    时间: 2010-4-7 07:34
同意,还有U61的10欧电阻 vregin16总是断线
作者: 流云风    时间: 2010-4-7 08:17
本本暖和,小强强都到里面过冬去了
作者: 茶马古道    时间: 2010-4-7 09:50
先清理干净再搞  不然 那味儿熏死你
作者: 痞子学涯    时间: 2010-4-7 17:52
领教教过了,呵~~~~
