技嘉主板维修经验一例
纵横一焊
2010-4-2 22:09
技嘉主板维修经验一例
今天拿到一块技嘉AM2的主板,测试为不能上电,点POWER-ON后风扇转一下就停(POST卡灯也闪一下)
拔掉4PIN可以正常上电。量CPU供电MOS管没有异常发现,测量主板其它供电的MOS管也没有短路,于是
就加焊CPU SOCKET,没想到上电测试OK。
lzwen007
2010-4-2 22:12
谢谢哥哥分享,若是我修的话,一开始也会认为是MOS短路,谢谢了
敬业电脑
2010-4-3 08:31
AMD的CPU座容易空焊吧,这个好像是通病哦,谢谢楼主分享,这样的问题如果是我的话测到MOS管没坏就给板子判死刑了~~
dzfair
2010-4-3 10:21
我想知道楼主是为什么去拔掉4pin的呢?
小小维修菜鸟
2010-4-6 20:53
AM2的座子我倒是很少见到虚焊的 又学到一招
zhaiwen0417
2010-4-6 21:00
AM2的座子也有虚旱呀,很少见到过,以后注意一下~~~
爽仔
2010-4-6 21:21
不是吧,,AMD的座,我还没有见过有空汗的呢,,,
liushifang
2010-4-7 11:57
什么问题都有我没有见到过谢谢楼主学习了
机箱的狂笑
2010-4-7 12:22
我也有个这样的主板 哪天试一下 学习了!
lsjws
2010-4-7 12:27
真是少见,学习了。AM2也有这样的?
小门
2010-4-7 12:30
比较高明的一招
luyong3513
2010-4-7 12:31
你们加焊是用风枪还是恒温烙铁
风卷天下
2010-4-8 20:25
加焊还是对付开机电路很有效的方法
风卷天下
2010-4-22 16:23
强加电转一下就停说明主板有短路,然后拔下小TXT试试,发现能正常上电,怀疑CPU供电有短路现象,检查后发现一切正常,这时不要多想加焊U座试试,加焊后故障排除
纵横一焊
2010-4-22 21:50
我们维修的设备还行,有BGA焊台,如怀疑BGA问题都用它加焊。修主板没有BGA焊台不行,用其它方法加焊都是乱搞,返修率很高!!
15#
风卷天下
