硬盘噪音大
芙蓉科技
2010-4-2 21:56
硬盘噪音大
我有一块笔记本硬盘,开机噪音极大,能自检,但进入不了系统,如果把硬盘拆下来反过来用IDE线连接到台式机上,噪音消失,能正常读取数据,再翻过来就不行,不知是何原因,请高手帮忙看一下,谢谢!!!
(68.33 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2010-4-2 21:58 上传
李宇中
2010-4-2 21:59
磁头快挂了。赶快倒数据吧。
tezhb
2010-4-2 22:09
顶楼上的。确实是盘体问题。基本上属于随时会挂的那种。
积琦
2010-4-2 22:22
命不久矣,赶紧备份!
芙蓉科技
2010-4-2 22:49
感谢各位提醒,有的救吗?请帮帮忙,谢谢!!
bakyyf
2010-4-3 00:33
基本是没救了 除非你能更换驱动电机
修杀本色
2010-4-3 10:00
机械故障,这个盘已经到了退休时候了。
俊灵马
2010-4-3 11:39
东芝的盘啊 这种盘垃圾的啊 100%电机问题
精英之峰
2010-4-3 13:21
嗨,没指望了,癌症晚期,趁还没断气把数据弄出来吧。不然会悔之晚矣
jimmydong
2010-4-3 14:47
经常有的问题,光驱也有很多,正面放置不读盘,要反过来。
y330945915
2010-4-3 22:44
用MHDD 检查 看有没坏道
liming324
2010-4-3 22:51
没必要扫坏道了 直接导数据吧 东芝的盘 太爱坏了 楼主 换吧 别到时 连数据都没了 后悔都没地找去
shuimu2009
2010-4-5 22:36
没救了,听说用100级无尘工作室可以拆开盘进行维修,不过好像大多数人都是没有那个条件的。
芙蓉科技
2010-4-5 22:38
感谢各位热心帮助!!!不行就更换新的!!!
申二东
2010-4-6 13:32
是不是你的笔记本 有问题啊
光明傲雪
2010-4-20 16:43
根据楼主所述,属于机械磨损严重。也就是平常所说的间隙过大所致
芙蓉科技
2010-5-6 21:05
换了一块硬盘,现在正常了,感谢各位大力热心支持!!!
