升技板子的新故障
天涯孤星泪
2010-4-2 20:38
升技板子的新故障
今天收到客户送来一箱板子,全是升技的,有不同型号,其中发现有四块是同一故障:主板上假负载各电压信号正常(说明下,全是AM2的板子)上假负载CPU电压1.57V,PG1.81 RESET 1.81 可是一装上CPU不跑数,测得下管D 级电压为1.11V 不正常。由于没有配件,暂时放在一边了,I/O为W83627DHG 想请问下谁有这方面的经验,像这种情况是电源芯片坏,还是I/O坏?
环瑞升技
2010-4-2 20:45
型号是AN52还是A-N68SV。
天涯孤星泪
2010-4-3 11:09
环瑞升技
型号是AN52
SHOWTIME-松
2010-4-3 18:29
应该是北桥吧!
天涯孤星泪
2010-4-3 20:35
4#
SHOWTIME-松
本来只有一个桥,没 有南北之分
