标题: intel原装865PE主板不触发 [打印本页]
作者: annibuai    时间: 2010-4-2 19:59
一块intel原装865PE主板不触发,POWER-ON,有3.3v3,
强行加电可以开起
我是一个新手,请教高人知不知道下一步要测哪里,
IO,还是什么,谢谢
作者: 电子陈    时间: 2010-4-2 20:09
INTEL 原装板 不上电 直接杀IO .。换了在说。。。也可以先看下晶振。。
作者: 天涯孤星泪    时间: 2010-4-2 20:17
INTEL原装板不上CPU 是不能开机的。一般情况下插电即开机启动
作者: SHOWTIME-松    时间: 2010-4-2 20:19
压下桥,是不是桥虚了!
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-2 20:23
INTEL原装板你第一步就是要上CPU才触发的
作者: annibuai    时间: 2010-4-2 20:37
电子陈 发表于 2010-4-2 20:09
谢谢您的回答,这个板子IO是LPC47M172-NR
因为我是新手,现在也没有这样的IO,可以代换,
32.768用黑壳子罩着的,要怎么测
作者: annibuai    时间: 2010-4-2 20:39
耒阳精诚维修 发表于 2010-4-2 20:23
你好,上了CPU也同样不触发
作者: 键鼠    时间: 2010-4-2 22:00
跑一下开机电路吧,下载一份LPC47M172-NR的资料看看,如果不对劲,就换IO。
作者: 显卡修好了    时间: 2010-4-23 02:03
865pe的  英特尔原装桌面平台的主板  smsc LPC47M172-NR ,这个io很容易坏,
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-4-23 04:23
PC87372代换
作者: 金手指电脑    时间: 2010-4-23 07:35
很可能是,IO 的问题。。。。
作者: 心诚则灵通998    时间: 2010-4-23 09:01
晶振、待机电压是否正常,开机信号是否正常,如都正常,就是EC芯片和南桥的事。
作者: 王应才    时间: 2010-4-27 14:54
换IO也是一样的我今天都换了一个了无果哇 U也上了呀就是死都不通电烦呀
作者: yazlbin    时间: 2010-4-27 15:08
跑一下开机电路
作者: linlove    时间: 2010-4-27 18:51
英特尔主板不触发的通病是I/O坏多,直接换了就是
作者: xp1945    时间: 2010-4-27 18:54
EC芯片是什么?
作者: 主板王子    时间: 2010-4-27 20:24
这样的主板,一般都是IO 坏了呀,我修了很多这样的主板呀。可是这样的IO很难找呀。
作者: linmingxing    时间: 2010-4-27 20:33
这款IO容易坏,是不是你换的也是坏的?
作者: 随风漂泊    时间: 2010-4-27 20:35
看看,学习了以后也多发,我也是新手!
