标题: 华硕主板故障,急!!! [打印本页]
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-2 19:40
标题: 华硕主板故障,急!!!
开机在自检时显示,press Del  to enter setup           F8 enter boot menu   ESC to skip memory test这是什么报错,还有memory  testiny   566777K  OK 这些数字在变化,变化完了机子就进入休眠状态,请高手们帮忙分析一下。谢谢!!!
作者: 敬业电脑    时间: 2010-4-2 19:50
请问楼主有没有接外接设备啊?像硬盘光驱灯的
作者: 敬业电脑    时间: 2010-4-2 19:51
可以拔了硬盘跟光驱全拔了再试下看看,
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-2 19:55
全 3# 敬业电脑 全拔了,一样的呀
作者: 电子陈    时间: 2010-4-2 20:01
开机在自检时显示,press Del  to enter setup           F8 enter boot menu   ESC to skip memory test这是什么报错,还有memory  testiny   566777K  OK 这些数字在变化,变化完了机子就进入休眠状态,请高手们帮忙 ...
蔗哥电脑维修 发表于 2010-4-2 19:40
按DEL进入设置按F8进入启动菜单ESC键跳过内存测试
兄弟换根内存  不行进BIOS 设置下
作者: SHOWTIME-松    时间: 2010-4-2 20:05
电池是不是没电了?
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-2 20:07
进不了BIOS,按DEL就进入休眠模式
作者: 孙如喜    时间: 2010-4-2 20:09
刷下BIOS再说吧!
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-2 20:22
现在在家没有那个设备,内存换了,电池也换了,无效,现象依旧
作者: chencccong    时间: 2010-4-2 20:40
换根内存试看
作者: 敬业电脑    时间: 2010-4-2 21:45
测下内存供电,如果还不行就刷BIOS看看吧,实在不行就换北桥!
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-3 19:44
1# 蔗哥电脑维修 今天做了所有要做的事,最后查出来是桥空焊,现是压着北桥开的机,开机后用着还好,不知会不会烧桥
作者: zslovely    时间: 2010-4-3 22:09
桥空焊,自检怎么会显示内存的问题啊!
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-4 10:04
内存检完后过不了,一直重启,今天证明声卡找不到的原因也是因为桥空焊,昨天压着桥开机后系统找到了AC97,但今天又没有了。本人今天也是压着桥开的机
作者: 错误的相遇    时间: 2010-4-4 10:41
你说得休眠模式是什么意思啊?STR吗?还是说屏幕黑了,键盘有反应吗,这些都不讲清楚。
