标题: 做BGA你遇到这样的事情了么 [打印本页]
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-2 19:40
标题: 做BGA你遇到这样的事情了么
今天来了一台昭阳V80 说是不开机
本来还想加焊下显卡板就好了
我一加电  待机0.32A  按开机键0.35A     仔细一看  USB接口碎了一个   USB接口信号对地打阻值 无穷大
和客户直接说南桥坏了   修就拆开   价格修亮在说
当我打开机器的时候 南桥中间 蹦了有玉米粒那么大的一个洞
心里狂喜  不就是一个CAM南桥么 不用这么夸张把   修好了也能转点钱
当我把测试 南桥换上的时候 电流 0.6A就是上不去了  电压也都有了  感觉是没复位信号   就换了 一个新的CAM 南桥
放凉后一测试  开机了
等我装的差不多的时候 测试下  进系统后  好奇就试试能不能上网  这下坏了  网卡口8跟针几乎挤在了一起  网线都插不进去了
做桥的时候望了用锡裹纸把网卡口 粘起来了   这下不是一个南桥了  USB接口是竖着的也地换 网卡口 也地换了
公司几乎没有单核的联想机器料板
没法  就厚着脸皮 就去李师傅那里借了个一样的板子换上了接口
客户走了我还在想 我赛 铁皮抱着网卡口也能这样子啊
希望同志们以后也吸取下  我的教训 别在和我一样遇到这样不好的事情
作者: 李艳僚    时间: 2010-4-2 20:00
我晕 我遇到一个显卡虚的 我搞下啦从做后 跑马正常竟然白屏啦!! 外接还是白的
。。。郁闷死啦
作者: 陈亮明    时间: 2010-4-2 20:08
值得学习。做BGA 上机前要细心检查有没有件不能烤的,还有就是做的BGA方向要注意原来的方向。不要到上新芯片时不知方向了
作者: 学有止境    时间: 2010-4-2 20:18
是啊,BGA是个细活啊,马虎不得的啊
作者: 王志佳    时间: 2010-4-2 21:05
楼主说的是什么意思?难道是BGA的时候把网卡给烤焦了吗?
作者: 维派科技    时间: 2010-4-2 21:40
你用的是什么设备,做南桥怎么会把网口烤坏
作者: 重庆达芬科技    时间: 2010-4-2 21:45
这种网卡接口很容易变形,我都用锡箔纸贴了还是有一点变形,不过还是能插进去。
作者: 大丰    时间: 2010-4-25 14:11
楼主是用土炮做的bga把,热风的不会有这种情况的。
作者: anzoo    时间: 2010-4-25 18:31
我用的是隔热胶 只吹坏过贴纸 温度控制的也很低
作者: wwy1215    时间: 2010-4-25 19:13
我们做桥的时候,也是用在基地买的那种茶色的耐高温胶纸贴的,楼主的隔热胶是不好吧
作者: 创基维修    时间: 2010-4-25 19:29
三温区的返修台不存在这个问题。当然上返修台前还是要注意一些耐不了高温的类似胶纸啊,接口啊之类的东西,有些小机子东西特别紧凑,一些接口之类的坏了很麻烦。
作者: pizza12312    时间: 2010-4-25 20:54
新人暂时未发现这个情况·不过也学习啦
作者: 光头老张    时间: 2010-4-27 18:02
不会把 ?这边都做过好多没包也没出现过这样的问题啊······
用的是2温区的BGA ···
