查看: 2310|回复: 15
[维修经验]
今天修个754 的,不过内存,C7怪病,,
发表于 2010-4-2 19:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
此板,由于用户安CPU不小心,把,内存的3.3电感弄断,造成D3 更换后,内存2.7V插条子,跑C7不过,晕,,按常理应该就好了,,开始维修旅程,查,时钟正常,AD线正常,系统线正常,押NQ 不行,压U 不行,,生气了,,把板子扣掉电池扔掉一边,吃饭去了,,吃饱喝足后,回来,心不甘在修,乖乖,,一插电,26 ,OK!了,,,上显卡一切正常,反复拽主板,押桥,押U ,都是个26 ,就是正常,,,,,,, 维修心得,,在大家修板是遇到什么都正常的时候,不妨拆掉电池试试,很有可能会有你意想不到的事发生,,,,,
发表于 2010-4-2 19:33:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我修过几块板 不上电池内存不过的 而且C7这个代码 有时也是不检测键盘口
发表于 2010-4-2 20:12:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电池 放电是维修 主板时要用到的方法之一哈。。
LZ的NQ是撒子东东
发表于 2010-4-2 20:38:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
又学一招,太好了。
发表于 2010-4-2 20:41:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次 不过的时候  先去吃饭 吃完就过了 哈哈
发表于 2010-4-2 20:43:18 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
我下电池修过一个不上电的  觉得很神奇
发表于 2010-4-2 20:46:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
5# liuzhifei00
这个注意很好啊!
拆下电池好像是听说等于全部“初始化”间接等于“复位”?
发表于 2010-4-2 21:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修板。放电是必须的。
发表于 2010-4-2 21:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
nq 就是南桥啊 呵呵  版主太牛哦 我要说 别说 见到傻逼  你就说 NQ吧
发表于 2010-4-3 11:50:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
板子一拿到手就先给他放下电,这是我的习惯
发表于 2010-4-3 13:43:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
竟然还有这种事情啊?只是不过内存能和放电联系起来,神奇啊。下次小心下。
发表于 2010-4-3 14:52:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不过内存能和放电联系起来?
发表于 2010-4-3 15:09:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
居然碰到跟楼主一样的状况,学习方法后果然好了。
发表于 2010-4-3 16:08:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
呵呵,下电池是我的习惯
发表于 2010-4-9 16:12:21 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查不到故障原因时,不妨给电池放放电
发表于 2010-4-9 16:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不到故障原因时,不妨给电池放放
